Le format de fichier Adobe Illustrator (AI) a été développé par Adobe Systems, Incorporated pour les plates-formes Macintosh et Windows. Il s’agit avant tout d’un format vectoriel, même si les versions ultérieures prennent en charge les images bitmap.
Vous pouvez importer des fichiers AI à utiliser dans CorelDRAW ou exporter des fichiers CorelDRAW au format de fichier AI. Avant d’exporter un document au format de fichier AI, vous pouvez procéder à sa vérification pour rechercher les problèmes éventuels. L’option Vérification permet de rechercher et d’afficher un résumé des erreurs, des problèmes éventuels et des suggestions pour la résolution des problèmes. Par défaut, cette option recherche de nombreux problèmes de fichiers AI. Il est cependant possible de désactiver certains problèmes à exclure de la vérification.
| 7 . |
Dans la zone Étendue des exportations, cochez l’une des options suivantes : |
Sélection : exporte les objets sélectionnés. |
Pages : permet d’exporter les pages indiquées (cette option est disponible uniquement pour CS 4 et les versions ultérieures). |
| 8 . |
Dans la zone Exporter le texte comme, activez l’une des options suivantes : |
Courbes : permet d’exporter le texte sous forme de courbes. |
Texte : permet d’exporter le texte sous forme de caractères modifiables. |
Dans la zone Transparence, activez l’option Préserver l’apparence et convertir les zones transparentes en bitmaps.
Dans la zone Transparence, activez l’option Préserver les courbes et le texte en supprimant les effets de transparence.
Dans la zone Options, cochez la case Simuler des effets de contour.
Dans la zone Options, cochez la case Simuler des courbes comportant des surfaces.
Dans la zone Options, cochez la case Convertir les couleurs non quadri en CMJN.
Dans la zone Options, cochez la case Corriger les couleurs à l’aide du profil courant.
Dans la zone Options, cochez la case Inclure les images d’aperçu.
Si vous avez coché l’option Simuler des courbes comportant des surfaces, un objet composé de courbes complexes, tel qu’un objet texte converti en courbes, peut être fractionné en plusieurs objets lors de l’exportation afin qu’il soit moins complexe.
Si vous décochez l’option Inclure des images placées et exportez le fichier, un fichier Adobe Illustrator et une série de fichiers EPS sont générés au cours de l’exportation. Les fichiers EPS contiennent des objets et des images individuels associés au fichier AI. Ne séparez jamais les fichiers EPS et le fichier AI lorsque vous les stockez afin de préserver le lien.
Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur le bouton Ajouter paramètres de vérification et saisissez un nom dans la zone Enregistrer le style de vérification sous.
Importation d’un fichier AI
Exportation d’un fichier AI
La plupart des surfaces dégradées linéaires et radiales sont conservées. Les surfaces dégradées coniques et carrées sont exportées sous forme de série de bandes, qui rappellent l’effet obtenu par l’application de dégradé. Pour définir le nombre de bandes, cliquez sur Outils Options. Dans la liste de catégories Espace de travail, cliquez sur Affichage, puis saisissez un nombre dans la zone Afficher les étapes de dégradé. Le nombre de bandes prises en charge est limité à 256. |
