• | Pour étalonner les règles selon les distances réelles |
Vous pouvez décider qu’un centimètre à l’écran équivaut à un centimètre dans la réalité. Un tel choix vous permet d’utiliser des distances réelles qui, contrairement aux distances relatives, ne dépendent pas de la résolution de l’écran. Cet outil est particulièrement utile lors de l’utilisation du zoom à l’échelle 1:1 ou si vous travaillez sur des pictogrammes.
Avant d’effectuer cette opération, vous devez, à l’aide d’une règle en plastique transparent, comparer les distances réelles aux distances figurant à l’écran. Cette règle doit utiliser la même unité de mesure que celle définie pour les règles CorelDRAW. Pour plus d’informations sur les paramètres des règles, reportez-vous à la section Utilisation des règles.
1 . | Cliquez sur Outils ![]() |
2 . | Dans la liste des catégories Espace de travail, cliquez deux fois sur Boîte à outils, puis cliquez sur l’outil Zoom, Panoramique. |
3 . | Cliquez sur Étalonner les règles. |
4 . | Placez une règle en plastique transparent sous la règle horizontale de l’écran. |
5 . | Cliquez sur la flèche vers le haut ou la flèche vers le bas de la zone Horizontale pour faire correspondre l’unité de mesure de la règle à l’écran à celle de la règle réelle. |
6 . | Placez la règle en plastique à côté de la règle verticale de l’écran. |
7 . | Cliquez sur la flèche vers le haut ou la flèche vers le bas de la zone Verticale pour faire correspondre l’unité de mesure de la règle à l’écran à celle de la règle réelle. |
