| • | Pour appliquer l’effet de rugosité à un objet |
L’effet de rugosité permet d’appliquer un bord dentelé ou pointu à des objets, notamment à des lignes, des courbes et du texte. Il est possible de contrôler la taille, l’angle, la direction et le nombre des indentations, quelle que soit la méthode utilisée (le stylet d’une tablette graphique ou les paramètres de la souris).
La taille de la pointe du pinceau peut également être modifiée.
| 1 . | Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur |
| 2 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Râteau |
| 3 . | Pointez sur le contour de la zone à laquelle vous souhaitez appliquer l’effet de rugosité, puis faites glisser le contour afin de le déformer. |
Saisissez une valeur comprise entre 0,01 et 5 cm dans la zone Taille de la pointe
Entrez une valeur comprise entre 1 et 10 dans la zone Fréquence des pics
Cliquez sur le bouton Pression de la plume
Entrez une valeur comprise entre 0 et 90 dans la zone Incliner
Saisissez une valeur comprise entre -10 et 10 dans la zone Dessécher
Cliquez sur le bouton Inclinaison de la plume
Choisissez Direction fixe dans la zone de liste Sens des pics. Saisissez une valeur comprise entre 0 et 359 dans la zone Roulement de la barre de propriétés.
Choisissez Paramètre du stylet dans la zone de liste Sens des pics de la barre de propriétés.
Choisissez Auto dans la zone de liste Sens des pics de la barre de propriétés.
Les objets auxquels sont appliquées des distorsions, des enveloppes et des perspectives sont convertis en objets courbes avant l’application de l’effet de rugosité.
