| • | Pour transformer un objet de façon interactive |
| • | Effacer toutes les transformations appliquées à un objet |
Redimensionnement : permet de modifier la largeur et la hauteur d’un objet.
Mise à l’échelle : permet de dimensionner un objet en fonction d’un pourcentage de sa taille d’origine.
Inclinaison : permet d’incliner un objet dans une direction.
Étirement : permet de modifier la hauteur et la largeur d’un objet de façon non proportionnelle.
Rotation : permet de faire pivoter un objet autour de son centre de rotation ou d’un point relatif à sa position.
Mise en miroir permet de créer une image miroir horizontale ou verticale d’un objet.
Transformation d’objets de manière interactive
Il est possible de transformer un objet à l’aide de la souris et l’outil Sélecteur. Cette méthode est la plus rapide, mais elle n’est pas recommandée si vous souhaitez transformer un objet avec précision.
Autres méthodes pour transformer les objets
Vous pouvez transformer un objet des façons suivantes :
| • | Pour des résultats plus précis, vous pouvez sélectionner un objet avec l’outil Sélecteur et ajuster les paramètres à partir de la barre de propriétés. Par exemple, vous pouvez spécifier un angle de rotation précis ou spécifier la taille d’un objet. |
| • | Le menu fixe Transformation permet de transformer des objets avec précision et d’appliquer la transformation à la copie d’un objet qui est créée automatiquement. Cette fonctionnalité permet de tester des transformations sans affecter l’objet d’origine. Pour accéder au menu fixe Transformation, cliquez sur Objet |
| • | La barre d’outils Transformation permet également de transformer des objets avec précision. Pour accéder à la barre d’outils Transformation, cliquez sur Fenêtres |
Effacer et rétablir des transformations
Toutes les transformations peuvent être effacées simultanément à tout moment.
| 1 . | Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur. |
Types de poignées : sélection (1), rotation (2) et inclinaison (3).
| 2 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis faites glisser une poignée de sélection vers la direction opposée de l’objet.
Pour ne pas modifier l’objet original et appliquer la transformation aux copies que vous créez, saisissez un nombre dans la zone Copies du menu fixe Transformation.
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur Objet |
Il est possible d’annuler la commande Annuler les transformations en cliquant sur Édition
Annuler Annuler les transformations.
