Adobe Flash (SWF)
Adobe Flash è un formato di file sviluppato per la creazione e la visualizzazione di immagini e animazioni vettoriali. I file Macromedia Flash sono estremamente compatti e di elevata qualità, caratteristiche che li rendono ideali per l'uso sul Web.
Prima di salvare un file nel formato Adobe Flash, è possibile determinare se il file presenta potenziali problemi di esportazione. Si può controllare il file corrente e visualizzare un riepilogo degli errori individuati, dei possibili problemi e un suggerimento per la soluzione del problema.
Per esportare un file Adobe Flash Torna all'inizio
Attivare la casella di controllo Protezione file dall'importazione.
Attivare la casella di controllo Usa comportamenti sonoro, quindi scegliere un valore per la compressione audio dalla casella di riepilogo Compressione.
Una maggiore compressione dell'effetto sonoro produce dimensioni inferiori del file e una qualità di riproduzione più bassa.
È possibile salvare le impostazioni della finestra di dialogo Esporta Flash su valori predefiniti facendo clic su Aggiungi preimpostazione e digitando un nome nella casella Nome impostazione.
Per un'anteprima del file Adobe Flash in un browser, è necessario aver installato sul computer il plug-in Adobe Flash Player.
Per visualizzare il riepilogo dei problemi di un file Adobe Flash Torna all'inizio
L'intestazione della scheda Problemi indica il numero di problemi individuati. L'icona sull'intestazione della scheda varia in base alla gravità del problema o dei problemi identificati.
Note tecniche sul formato Adobe Flash (SWF) Torna all'inizio
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
