• | Per calibrare i righelli in modo che corrispondano a distanze reali |
È possibile fare in modo che due centimetri e mezzo sullo schermo equivalgano a due centimetri e mezzo "effettivi". Ciò consente di lavorare utilizzando distanze reali piuttosto che distanze relative che dipendono dalla risoluzione dello schermo. Questo strumento risulta di particolare utilità quando si lavora con i segni o se si disegna in modalità di ingrandimento 1:1.
Prima di eseguire questa procedura, è necessario procurarsi un righello in plastica trasparente per confrontare le distanze effettive e quelle a schermo. Questo righello deve utilizzare la stessa unità di misura impostata per i righelli di CorelDRAW.. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei righelli, consultare Uso dei righelli.
1 . | Fare clic su Strumenti ![]() |
2 . | Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare doppio clic su Casella degli strumenti e quindi su Strumento Zoom, Panoramica. |
3 . | Fare clic su Calibra righelli. |
4 . | Posizionare un righello di plastica trasparente sotto al righello orizzontale a schermo. |
5 . | Fare clic sulla freccia Su o Giù nella casella Orizzontale per far corrispondere un'unità di misura del righello a schermo con un'unità di misura del righello di plastica. |
6 . | Posizionare il righello a fianco del righello verticale a schermo. |
7 . | Fare clic sulla freccia Su o Giù nella casella Verticale per far corrispondere un'unità di misura del righello a schermo con un'unità di misura del righello di plastica. |
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
