Creazione di oggetti PowerClip
CorelDRAW consente di posizionare oggetti vettoriali e immagini bitmap, come foto, in altri oggetti o riquadri. È possibile creare un riquadro da qualsiasi oggetto, come un testo grafico o un rettangolo. Se l'oggetto ha dimensioni maggiori del riquadro in cui viene inserito, i contenuti verranno ritagliati per adattarsi alla forma del riquadro. In questo modo si crea un oggetto PowerClip.
Oggetti prima di essere convertiti in oggetto PowerClip: testo grafico e una bitmap
È possibile creare oggetti PowerClip più complessi collocando un oggetto PowerClip all'interno di un altro oggetto PowerClip per produrre un oggetto PowerClip annidato. È inoltre possibile copiare il contenuto di un oggetto PowerClip in un altro oggetto PowerClip.
Nell'oggetto PowerClip, il testo grafico è il riquadro, mentre la bitmap è il suo contenuto. La bitmap è modellata sulle lettere del testo grafico.
È possibile creare un riquadro PowerClip vuoto da un oggetto oppure riconvertire il riquadro PowerClip in oggetto. La creazione di riquadri PowerClip o riquadri di testo vuoti è utile per definire il formato del documento prima di aggiungere il contenuto. Per ulteriori informazioni sui riquadri di testo, consultare Aggiunta del testo in paragrafi. Dopo aver creato un riquadro PowerClip vuoto, è possibile aggiungere i contenuti. È inoltre possibile aggiungere contenuti a un riquadro PowerClip che contiene già un oggetto.
La creazione di riquadri PowerClip o riquadri di testo vuoti è utile per visualizzare il formato della pagina prima di aggiungere i contenuti.
Dopo aver creato un oggetto PowerClip, è possibile selezionare o modificare i contenuti o riposizionarli all'interno del riquadro. Quando si seleziona un oggetto PowerClip, viene visualizzata una barra degli strumenti mobile.
La barra degli strumenti PowerClip consente di modificare, selezionare, estrarre, bloccare o riposizionare i contenuti all'interno del riquadro e viene visualizzata ogni volta che si seleziona un oggetto PowerClip.
È possibile bloccare i contenuti PowerClip in modo che, quando si sposta il riquadro, venga spostato anche il contenuto. Per eliminare i contenuti da un oggetto PowerClip o modificarli senza incidere sul riquadro, è possibile estrarre i contenuti.
È possibile impostare il comportamento predefinito per trascinare contenuti nei riquadri PowerClip, centrare il nuovo contenuto e contrassegnare i riquadri PowerClip vuoti.
Per creare un oggetto PowerClip Torna all'inizio
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto o un gruppo di oggetti, selezionare PowerClip all'interno e fare clic sull'oggetto che si desidera utilizzare come contenitore.
Se il contenuto viene posizionato in modo da non essere compreso nel riquadro nella sua posizione attuale, viene automaticamente centrato all'interno del riquadro per renderlo visibile. Per modificare questa impostazione, fare clic su Strumenti Opzioni, selezionare Modifica nell'elenco delle categorie Area di lavoro e impostare le opzioni desiderate nell'area Frame PowerClip.
Per creare un riquadro PowerClip vuoto Torna all'inizio
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto, selezionare Tipo di riquadro e fare clic su Crea riquadro PowerClip vuoto.
È possibile anche fare clic sul pulsante Riquadro PowerClip sulla barra degli strumenti Formato. Per aprire la barra degli strumenti Formato, fare clic su Finestra Barra degli strumenti formato Formato.
Per aggiungere contenuti a un riquadro PowerClip Torna all'inizio
È inoltre possibile trascinare i contenuti nel riquadro PowerClip direttamente da Corel CONNECT o dalla finestra mobile Connect.
Se il contenuto viene posizionato in modo da non essere compreso nel riquadro, viene automaticamente centrato all'interno del riquadro per renderlo visibile. Per modificare questa impostazione, fare clic su Strumenti Opzioni, selezionare Modifica nell'elenco delle categorie Area di lavoro e impostare le opzioni desiderate nell'area Frame PowerClip.
Per riconvertire un riquadro PowerClip in un oggetto Torna all'inizio
Eventuali contenuti presenti nel riquadro vengono eliminati quando viene ripristinato l'oggetto regolare. Per evitare la perdita di contenuti, è possibile prima estrarli dall'oggetto PowerClip.
È possibile anche fare clic sul pulsante Nessun riquadro sulla barra degli strumenti Formato. Per aprire la barra degli strumenti Formato, fare clic su Finestra Barra degli strumenti formato Formato.
Per selezionare il contenuto di un oggetto PowerClip Torna all'inizio
Per posizionare il contenuto all'interno di un riquadro PowerClip Torna all'inizio
Fare clic su Oggetto PowerClip Centra contenuti.
Fare clic su Oggetto PowerClip Adatta contenuti in modo proporzionale.
Fare clic su Oggetto PowerClip Adatta riquadro in modo proporzionale.
Fare clic su Oggetto PowerClip Allunga contenuti per riempimento riquadro.
I comandi Adatta contenuti in modo proporzionale, Adatta riquadro in modo proporzionale e Allunga contenuti per riempimento modificano i contenuti PowerClip. I contenuti rimangono modificati anche se estratti dal riquadro.
Per posizionare i contenuti è anche possibile fare clic sul pulsante Adatta contenuti nella barra degli strumenti PowerClip e selezionare un comando.
Esempi di contenuti PowerClip posizionati utilizzando i seguenti comandi: Centra contenuti (in alto a sinistra), Adatta contenuti in modo proporzionale (in alto a destra), Adatta riquadro in modo proporzionale (in basso a sinistra) e Allunga contenuti per riempimento (in basso a destra).
Per copiare il contenuto di un oggetto PowerClip Torna all'inizio
Per modificare il contenuto di un oggetto PowerClip Torna all'inizio
Durante l'operazione di modifica dei contenuti, il riquadro appare nella modalità Struttura e non può essere selezionato né modificato.
È possibile anche fare doppio clic sull'oggetto PowerClip per attivare la modifica o selezionare l'oggetto PowerClip e fare clic sul pulsante Modifica PowerClip sulla barra degli strumenti PowerClip. Una volta terminata la modifica dei contenuti, fare clic sul pulsante Interrompe modifica contenuto.
Per bloccare o sbloccare il contenuto di un oggetto PowerClip Torna all'inizio
Se si sposta il riquadro mentre il contenuto è sbloccato, il contenuto rimane fermo e sarà visibile solo dopo aver spostato il riquadro su di esso.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto PowerClip e selezionare Proteggi contenuti in PowerClip oppure selezionare l'oggetto PowerClip e fare clic sul pulsante Proteggi contenuti in PowerClip sulla barra degli strumenti PowerClip.
Per estrarre il contenuto di un oggetto PowerClip Torna all'inizio
Per gli oggetti PowerClip annidati è necessario estrarre separatamente il contenuto di ogni livello.
È inoltre possibile selezionare l'oggetto PowerClip e fare clic sul pulsante Estrai contenuto sulla barra degli strumenti PowerClip.
Per definire le impostazioni predefinite per i riquadri PowerClip Torna all'inizio
Nell'area Trascina contenuto in PowerClip, selezionare PowerClip con contenuto o PowerClip vuoto nella casella di riepilogo, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:
Nell'area Centra automaticamente nuovo contenuto, selezionare una delle opzioni seguenti:
Attivare la casella di controllo Mostra le righe nei riquadri PowerClip vuoti e scegliere una delle seguenti opzioni:
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
