Ritaglio e cancellazione di oggetti
È possibile ritagliare e cancellare parti di oggetti.
Ritaglio di oggetti
La funzione di ritaglio consente di rimuovere aree indesiderate da oggetti e immagini importate, eliminando la necessità di separare oggetti raggruppati, dividere gruppi collegati o convertire oggetti in curve. È possibile ritagliare oggetti vettoriali e bitmap.
Ritaglio di oggetti
Durante un'operazione di ritaglio degli oggetti, si definisce un'area rettangolare (area di ritaglio) da mantenere. Le parti di oggetto esterne all'area di ritaglio vengono rimosse. È possibile specificare la posizione e le dimensioni esatte dell'area di ritaglio, nonché ruotarla, ridimensionarla o rimuoverla definitivamente.
È possibile ritagliare solo gli oggetti selezionati senza influenzare altri oggetti all'interno del disegno oppure ritagliare tutti gli oggetti presenti sulla pagina di disegno. In entrambi i casi, il testo modificato e gli oggetti modellati vengono automaticamente convertiti in curve.
Cancellazione di parti di oggetti
CorelDRAW consente di cancellare le parti indesiderate di oggetti bitmap e vettoriali. Lo strumento Gomma funziona nello stesso modo della gomma per matita, rimuovendo qualsiasi parte dell'immagine su cui si fa clic e che si trascina. La cancellazione automatica chiude i tracciati interessati e converte gli oggetti in curve. Se si cancellano linee di collegamento, CorelDRAW non crea nuovi oggetti, ma semplicemente sottotracciati separati.
È inoltre possibile eliminare segmenti di linee virtuali, corrispondenti a parti di oggetti che si sovrappongono. Ad esempio, si può eliminare un ciclo in una linea che interseca se stessa o cicli in segmenti di linee su cui si sovrappongono due o più oggetti.
Per ritagliare oggetti Torna all'inizio
Digitare i valori nelle caselle Posizione ritaglio sulla barra delle proprietà, quindi premere Invio.
Digitare i valori nelle caselle Dimensioni ritaglio sulla barra delle proprietà, quindi premere Invio.
Fare clic sul pulsante Cancella area di ritaglio.
Gli oggetti posti su livelli bloccati, nascosti, Griglia o Guide non possono essere ritagliati. Inoltre, non è possibile ritagliare oggetti OLE e Internet, rollover o il contenuto degli oggetti PowerClip.
Durante un'operazione di ritaglio, i gruppi collegati coinvolti, come contorni, fusioni ed estrusioni vengono automaticamente separati.
È possibile spostare, ruotare e ridimensionare l'area di ritaglio in modo interattivo analogamente a qualsiasi altro oggetto. Per spostare l'area di ritaglio, trascinarla in una nuova posizione. Per ridimensionare l'area di ritaglio, trascinare uno dei suoi punti di manipolazione . Per ruotare l'area di ritaglio, fare clic al suo interno e trascinare un punto di manipolazione .
Premere Esc, per rimuovere l'area di ritaglio.
Per cancellare parti di un oggetto Torna all'inizio
Digitare un valore nella casella relativa alle Dimensioni pennino nella barra delle proprietà e premere INVIO.
Fare clic su Pennino arrotondato o sul pulsante Pennino quadrato nella barra delle proprietà.
Disattivare il pulsante Riduci nodi nella barra delle proprietà.
Alla cancellazione di parti degli oggetti, tutti i tracciati interessati vengono chiusi.
È possibile cancellare linee rette facendo clic nel punto iniziale e nel punto finale da cancellare. Tenere premuto CTRL per vincolare l'angolazione della linea.
È inoltre possibile cancellare un'area dell'oggetto selezionato facendo doppio clic sull'area con lo strumento Gomma.
Per eliminare un segmento di linea virtuale Torna all'inizio
Tenere premuto ALT e trascinare per tracciare una curva.
Tenere premuto Maiusc e fare clic sui due punti finali sovrapposti. È inoltre possibile tenere premuti i tasti Alt + Maiusc e trascinare per selezionare con un perimetro di selezione i nodi sovrapposti.
Lo strumento Elimina segmento virtuale non ha effetto sui gruppi collegati, come le ombre discendenti, il testo o le immagini.
Eliminazione dei segmenti di linee virtuali
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
