Adattamento di testo a un tracciato
È possibile aggiungere testo grafico lungo il tracciato di un oggetto aperto (ad esempio una linea) o di un oggetto chiuso (ad esempio un quadrato). È anche possibile adattare il testo esistente a un tracciato. Il testo in paragrafi di un riquadro può essere adattato solo a tracciati aperti.
Dopo avere inserito il testo su un tracciato, è possibile regolare la posizione del testo rispetto al tracciato. Ad esempio, è possibile riflettere il testo in senso orizzontale, verticale o in entrambe le direzioni. Mediante la spaziatura segni di graduazione, è possibile specificare la distanza esatta tra testo e tracciato.
CorelDRAW tratta il testo adattato a un tracciato come un unico oggetto, ma è sempre possibile separare il testo dall’oggetto qualora non si desideri che faccia più parte del tracciato. Quando si separa un testo da un tracciato a curve o chiuso, il testo mantiene la forma dell’oggetto a cui era stato precedentemente adattato. È inoltre possibile modificare le proprietà del testo e del tracciato indipendentemente.
Il testo riprende il suo aspetto originale se raddrizzato.
Testo e curva come oggetti separati (in alto a sinistra), scelta di un tracciato con il puntatore Testo sul tracciato (in alto al centro), allineamento del testo durante l'adattamento al tracciato (in alto a destra), testo adattato al tracciato (in basso a sinistra), risposta interattiva relativa alla distanza di spostamento (in basso al centro) e testo e curva allungati orizzontalmente del 200% (in basso a destra)
Per aggiungere testo lungo un tracciato Torna all'inizio
Il testo non può essere aggiunto al tracciato di un altro oggetto di testo.
È inoltre possibile adattare il testo a un tracciato facendo clic sullo strumento Testo e spostando il puntatore su un tracciato. Quando il puntatore si trasforma nel puntatore Adatta al tracciato , fare clic nel punto iniziale del testo e digitare.
Per adattare il testo a un tracciato Torna all'inizio
Il testo grafico può essere adattato a tracciati chiusi o aperti. Il testo in paragrafi può essere adattato solo a tracciati aperti.
Il testo non può essere adattato al tracciato di un altro oggetto di testo.
Per regolare la posizione del testo adattato a un tracciato Torna all'inizio
Utilizzare la spaziatura segni di graduazione per aumentare la distanza tra il tracciato e il testo con incrementi specifici.
Selezionare il testo. Sulla barra delle proprietà, fare clic su Aggancio tacche, attivare l’opzione Aggancio tacche attivato, quindi digitare un valore nella casella Spaziatura segni di graduazione.
Il testo verrà così spostato rispetto al tracciato dell'incremento specificato nella casella Spaziatura segni di graduazione. Mentre si effettua lo spostamento, sotto il testo originale viene visualizzata la distanza dal tracciato.
Utilizzare lo strumento Modellazione per selezionare il testo e trascinare i nodi del carattere da riposizionare.
Utilizzare lo strumento Puntatore per trascinare il glifo rosso visualizzato accanto al testo.
Per riflettere il testo adattato a un tracciato Torna all'inizio
Per applicare una rotazione di 180° al testo adattato a un tracciato, fare clic sui pulsanti Rifletti testo orizzontalmente e Rifletti testo verticalmente.
È anche possibile riflettere i riquadri di testo grafico e testo in paragrafi. Per ulteriori informazioni, consultare Per riflettere il testo.
Per separare il testo da un tracciato Torna all'inizio
Per raddrizzare il testo Torna all'inizio
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
