CorelDRAW contiene comandi per la formattazione del testo in varie lingue. Attraverso la selezione del tipo di script è possibile limitare le modifiche ai caratteri, allo stile e alle dimensioni al testo latino, asiatico o mediorientale. Ad esempio, se si desidera modificare le dimensioni del carattere di un testo giapponese in un documento che include sia testo inglese che giapponese, è possibile scegliere il tipo di testo asiatico, quindi cambiare le dimensioni del carattere. In questo modo, le nuove dimensioni del carattere verranno applicate solo al testo giapponese, mentre quelle del testo inglese rimarranno inalterate. È anche possibile abilitare lo scorrimento del testo da destra a sinistra quando si utilizzano le lingue bidirezionali, come quelle medio orientali. Inoltre, è possibile combinare il testo latino a quello asiatico o mediorientale all'interno di un singolo oggetto di testo e impostare la spaziatura tra le due parole.
Se la finestra mobile Proprietà oggetto non è aperta, fare clic su Finestra Finestre mobili Proprietà oggetto. |
2 . |
Nella finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante Carattere per visualizzare le opzioni relative al carattere. |
3 . |
Nell'area Carattere della finestra mobile Proprietà oggetto selezionare una delle seguenti opzioni per la lingua dalla casella di riepilogo Gruppo lingua ed Elenco script: |
![*](images/note.gif)
La casella Gruppo lingua ed Elenco script è disponibile solo se si utilizza un sistema operativo asiatico o mediorientale oppure se sul sistema operativo è installato il supporto della lingua.
2 . |
Nella finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante Paragrafo per visualizzare le opzioni relative al paragrafo. |
3 . |
Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà oggetto, scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Direzione testo. |
L'opzione Direzione testo è disponibile e visibile solo se si utilizza un sistema operativo mediorientale oppure quando su un sistema operativo non mediorientale è installato il supporto per le lingue.
È anche possibile modificare la direzione dello scorrimento del testo nelle colonne. Per ulteriori informazioni, consultare Per modificare il flusso del testo bidirezionale nelle colonne.
2 . |
Nella finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante Paragrafo per visualizzare le proprietà relative al paragrafo. |
3 . |
Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà oggetto, immettere i valori nella casella Spaziatura lingue. |
Il valore della spaziatura lingue si basa sulla percentuale di uno spazio standard. Ad esempio, la spaziatura doppia si ottiene digitando un valore di 200.
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
