Selezione e spostamento dei nodi
È possibile selezionare nodi singoli, più nodi o tutti i nodi di un oggetto. La selezione di più nodi permette di modellare diverse parti dell'oggetto contemporaneamente. È possibile selezionare più nodi racchiudendoli in un perimetro di selezione rettangolare oppure in un perimetro di selezione di forma irregolare. La funzione di selezione con perimetro a mano libera è utile se si desidera selezionare nodi specifici in curve complesse.
Quando si seleziona un nodo su segmenti curvi, vengono visualizzate le maniglie di controllo. È possibile regolare la forma dei segmenti curvi spostando i nodi e le maniglie di controllo.
In genere, le maniglie di controllo vengono visualizzate come frecce blu (sinistra). Se le maniglie di controllo si sovrappongono a un nodo, queste vengono visualizzate sotto forma di frecce blu vuote accanto al nodo (destra).
Lo strumento Modellazione è lo strumento standard da utilizzare per spostare i nodi. È anche possibile impostare un'opzione che consente di utilizzare gli strumenti Puntatore e Bézier per selezionare e spostare i nodi.
Per selezionare un nodo Torna all'inizio
Sulla barra delle proprietà, scegliere l'opzione Rettangolare dalla casella di riepilogo delle modalità di selezione, quindi trascinare attorno ai nodi da selezionare.
Sulla barra delle proprietà, scegliere l'opzione Mano libera dalla casella di riepilogo delle modalità di selezione, quindi trascinare attorno ai nodi da selezionare.
Tenere premuto CTRL, quindi fare clic su ciascun nodo.
Fare clic su Modifica Seleziona tutto Nodi.
Tenendo premuto Maiusc, fare clic sul primo nodo e quindi sull'ultimo nodo che si desidera selezionare.
Premere Home o Fine.
Premere Tab o Maiusc + Tab.
Tenere premuto CTRL, quindi fare clic su un nodo selezionato.
Tenere premuto CTRL, quindi fare clic su ogni nodo selezionato.
Per selezionare un nodo è anche possibile utilizzare lo strumento Puntatore , Mano libera , Bézier o Polilinea . Per effettuare tale operazione, fare clic innanzi tutto su Strumenti Opzioni. Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Visualizza e attivare la casella di controllo Abilita tracciamento dei nodi. Fare clic su un oggetto curva, spostare il puntatore su un nodo finché non viene visualizzato il cursore di stato di modellazione dello strumento , quindi fare clic sul nodo. Se la casella di controllo Abilita tracciamento dei nodi è attivata non è più possibile fare clic su un oggetto e trascinare i nodi per selezionarlo e spostarlo.
Per selezionare tutti i nodi di una curva selezionata, fare doppio clic sullo strumento Modellazione.
Per spostare un nodo Torna all'inizio
Per spostare un nodo è anche possibile utilizzare lo strumento Puntatore , Mano libera , Bézier o Polilinea . Per effettuare tale operazione, fare clic innanzi tutto su Strumenti Opzioni. Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Visualizza e verificare che la casella di controllo Abilita tracciamento dei nodi sia selezionata. Fare clic su un oggetto curva, spostare il puntatore su un nodo finché non viene visualizzato il cursore di stato di modellazione dello strumento , quindi trascinare il nodo.
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
