• | Per distribuire un motivo |
• | Per ruotare le linee con oggetti distribuiti |
• | Per distanziare le linee con oggetti distribuiti |
• | Per creare un nuovo motivo di distribuzione |
CorelDRAW permette di distribuire una serie di oggetti lungo una linea. Oltre a oggetti grafici e di testo, è possibile importare immagini bitmap e simboli e distribuirli lungo una curva.
È possibile controllare l'aspetto della distribuzione intervenendo sulla spaziatura fra gli oggetti in modo da disporli a una minore o maggiore distanza reciproca. È inoltre possibile variare l'ordine degli oggetti nella linea. Ad esempio, se si distribuisce una serie di oggetti tra cui una stella, un triangolo e un quadrato, è possibile modificarne l'ordine in modo che compaia prima il quadrato, seguito dal triangolo e poi dalla stella. CorelDRAW permette anche di modificare la posizione degli oggetti ruotandoli lungo il tracciato o scostandoli in quattro direzioni diverse: alternante, a sinistra, casuale o a destra. Ad esempio, è possibile scegliere la direzione di spostamento a sinistra per allineare a sinistra del tracciato gli oggetti distribuiti.
È inoltre possibile creare un nuovo motivo di distribuzione con oggetti personalizzati.
1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Supporto artistico |
2 . | Fare clic sul pulsante Distributore |
3 . | Scegliere una categoria motivi di distribuzione dalla casella di riepilogo Categoria della barra delle proprietà. |
4 . | Scegliere un motivo di distribuzione dalla casella di riepilogo Motivo di distribuzione della barra delle proprietà. |
5 . | Trascinare per disegnare la linea. |
Digitare un valore nella parte superiore della casella Immagini per tocco e spaziatura immagine
Digitare un valore nella parte inferiore della casella Immagini per tocco e spaziatura immagine
Scegliere un ordine di distribuzione dalla casella di riepilogo Ordine distribuzione della barra delle proprietà.
Digitare un valore nella parte superiore della casella Dimensioni degli oggetti distribuiti nella barra delle proprietà.
Digitare un valore nella parte inferiore della casella Dimensioni degli oggetti distribuiti nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Ridimensiona tratto in base all'oggetto
I motivi di distribuzione composti da oggetti complessi utilizzano una quantità maggiore di risorse di sistema. Se si utilizzano oggetti complessi, CorelDRAW richiederà più tempo per produrre le linee e anche le dimensioni dei file aumenteranno. L'uso di simboli per ogni gruppo dell’elenco contribuisce a ridurre le dimensioni dei file e le risorse di sistema impiegate. Per ulteriori informazioni sulla creazione di simboli, consultare Operazioni con i simboli.
È inoltre possibile scegliere motivi di distribuzione dalla finestra mobile Supporto artistico. È possibile aprire la finestra mobile Supporto artistico facendo clic su Effetti Supporto artistico.
1 . | Selezionare il motivo di distribuzione su cui intervenire. |
2 . | Fare clic sul pulsante Rotazione |
3 . | Digitare un valore compreso tra 0 e 360 nella casella Angolo della barra delle proprietà. |
Se si desidera che ogni oggetto della distribuzione ruoti in modo incrementale, attivare la casella di controllo Usa incremento e digitare un valore nella casella Incremento. |
4 . | Attivare una delle opzioni seguenti: |
• | Relativo a tracciato: ruota gli oggetti in rapporto alla linea. |
• | Relativo a pagina: ruota gli oggetti in rapporto alla pagina |
5 . | Premere Invio. |
1 . | Selezionare un motivo di distribuzione. |
2 . | Fare clic sul pulsante Distanza |
3 . | Attivare la casella di controllo Usa distanza per scostare gli oggetti dal tracciato della linea su cui distribuire gli oggetti. |
Per regolare la distanza, digitare un nuovo valore nella casella Distanza. |
4 . | Scegliere una direzione dalla casella di riepilogo Direzione distanza. |
Se ad esempio si desidera alternare fra sinistra e destra della curva, scegliere Alternante. |
1 . | Fare clic su Effetti ![]() |
2 . | Selezionare un oggetto o un gruppo di oggetti o un simbolo. |
3 . | Fare clic sul pulsante Salva nella finestra mobile Supporto artistico. |
4 . | Attivare il Distributore oggetti. |
5 . | Fare clic su OK. |
6 . | Digitare un nome per il file nella casella Nome file. |
7 . | Fare clic su Salva. |
I motivi di distribuzione vengono salvati come file CorelDRAW (CDR) ed è possibile accedervi selezionando Personalizzato dalla casella di riepilogo Categoria della barra delle proprietà Supporto artistico e selezionando un motivo di distribuzione dalla casella di riepilogo Motivo di distribuzione.
Per eliminare un motivo di distribuzione personalizzato, selezionarlo dalla casella di riepilogo Motivo distribuzione della barra delle proprietà e fare clic sul pulsante Elimina .
Copyright 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
