| • | 透明グラデーションを適用するには |
| • | 透明グラデーションを作成するには |
透明グラデーションは、ある透明度値から別の透明度値にオブジェクトをフェードします。透明グラデーションでは、線形、楕円形、円錐形、長方形を選択できます。
パーソナル ライブラリまたは コンテンツ センター から透明グラデーションを選択します。使用可能な透明度パターンの参照、キーワードによる検索、お気に入りへの追加、好みのパターンの投票、または コンテンツ センター からパーソナル ライブラリへのコピーを行うことができます。詳しくは、塗りつぶしと透明を管理する.を参照してください。
ノードの追加/削除、および各ノードに対する透明度の指定を行うことによって、透明度グラデーションを作成できます。透明度に対して、逆転、ミラー化、サイズ変更、斜変形、または別の変換を適用することもできます。
作成した透明グラデーションは、将来の使用のために保存することができます。また、コンテンツ センター で他のユーザーと共有することもできます。詳しくは、塗りつぶしと透明を保存および共有する.を参照してください。
| 透明グラデーションを適用するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [オブジェクト] |
| 3 . | [オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [透明度] 領域で、[透明グラデーション] ボタン |
| 4 . | [透明度] ピッカーを開き、使用するサムネールをクリックします。 |
| 5 . | 表示されたポップアップ ウィンドウの [適用] ボタン |
透明度をオブジェクトの塗りつぶし、または輪郭のみに適用するには、[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [透明度] 領域で、[塗りつぶし] ボタン または [輪郭] ボタン
をクリックします。
透明度を修正するには、[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウで [透明度の編集] ボタン をクリックして、設定を指定します。
ツールボックスの透明度ツール をクリックして、プロパティ バーのコントロールを使用することもできます。
| 透明グラデーションを作成するには |
| 2 . | [オブジェクト] |
| 4 . | 次のいずれかのボタンをクリックして、透明グラデーションのタイプを選択します。 |
| • | 線形透明グラデーション |
| • | 楕円形透明グラデーション |
| • | 円錐形透明グラデーション |
| • | 長方形透明グラデーション |
| 5 . | グレースケール バンドの上にある最初のノードをクリックして、[ノードの透明度] ボックスに値を入力します。 |
| 6 . | グレースケール バンドの上にある最後のノードをクリックして、[ノードの透明度] ボックスに値を入力します。 |
| 7 . | グレースケール バンドの下にある中心点スライダを移動して、透明度の中心点を設定します。 |
中心点ノードを選択して、[ノードの透明度] ボックスに値を入力します。
ノードを追加するグレースケール バンドをダブルクリックします。新規ノードを選択して、[ノードの透明度] ボックスに値を入力します。
対応するノードをグレースケール バンド上の新しい位置までドラッグするか、[ノードの位置] ボックスに値を入力します。
[自由スケールと斜変形] ボタン
[透明度の編集] ボタンをクリックし、[デフォルトに設定] ボタン
[透明度の編集] ボタンをクリックして、[アクセラレーション] スライダを調整します。
[透明度の編集] ボタンをクリックして、[スムーズ化] ボタン
[透明度の編集] ボタンをクリックし、[透明度の幅] ボックスと [透明度の高さ] ボックスに値を入力します。
[透明度の編集] ボタンをクリックし、[X] ボックスと [Y] ボックスに値を入力します。
[透明度の編集] ボタンをクリックし、[斜変形] ボックスに値を入力します。
[透明度の編集] ボタンをクリックし、[回転] ボックスに値を入力します。
透明度をオブジェクトの塗りつぶし、または輪郭のみに適用するには、[塗りつぶし] ボタン または [輪郭] ボタン
をクリックします。
ツールボックスの透明度ツール をクリックすることもできます。透明度を調整するには、プロパティ バーのコントロール、またはオブジェクトに表示されるインタラクティブ ベクトル ハンドルを使用します。
透明度ノードのカラー パレットから、グレースケールに変換されたカラーをドラックすることもできます。または、透明度ツールが選択されている場合は、オブジェクトのインタラクティブ ベクトル ハンドル
にカラーをドラッグできます。
