| • | Aby zaimportować plik Corel DESIGNER |
| • | Corel DESIGNER (DSF) — uwagi techniczne |
| • | Corel DESIGNER (DES) — uwagi techniczne |
Można również importować pliki programu Corel DESIGNER. Pliki pochodzące z wersji 10 i późniejszych mają rozszerzenie .des. Pliki pochodzące z wersji programu Micrografx 6 do 9 mają rozszerzenie .dsf. Pliki pochodzące z wersji 4 mają rozszerzenie .ds4. Rozszerzenie .drw jest używane w przypadku plików w wersji Micrografx 2.x lub 3.x. Obsługiwane są również pliki szablonów Micrografx (DST).
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik. |
| 3 . | Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz pozycję DES - Corel DESIGNER (*.des) lub DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4). |
| 4 . | Kliknij nazwę pliku. |
| 5 . | W oknie dialogowym Importuj dostosuj dowolne z ustawień. |
| 6 . | Kliknij przycisk Importuj. |
| 7 . | Kliknij stronę rysunku. |
| • | Ustawienia prowadnic i siatki nie są przekształcane. |
| • | Punkty przyciągania nie są przekształcane — program zachowuje domyślne ustawienia grawitacji. |
| • | Na niektórych stronach może dojść do łączenia obiektów w grupy. Przed edycją możliwe jest zaznaczenie i rozdzielenie danej grupy. |
| • | Dane OLE z plików DSF są wyświetlane jako obiekty obrazkowe. Obiekty danych OLE są tracone w czasie konwersji. |
| • | Krzywoboki foremne są przekształcane w krzywe. |
| • | Czasami może wystąpić przesunięcie przezroczystości gradientu. |
| • | Wypełnienia kreskowaniem są odwzorowywane, przy czym stanowią one część wypełnienia obiektu. Są to oddzielne obiekty, które zostały zgrupowane. |
| • | Niezamknięte, wypełnione linie są przekształcane w dwa obiekty: jeden dla linii i jeden dla wypełnienia. |
| • | Tekst zdeformowany jest przekształcany w krzywe. |
| • | Tekst odpychany (blok tekstu otaczający obiekt) jest przekształcany w wiele obiektów tekstowych. |
| • | Każda linia nieprostokątnego obiektu tekstowego (tekstu umieszczonego w obiekcie) jest przekształcana w oddzielny obiekt tekstowy. |
| • | W wypadku bloku tekstu poddanego wielu transformacjom odległości między tabulatorami mogą zostać rozciągnięte lub zwężone. |
| • | Tekst przepływający między kadrami nie zostaje zachowany; każdy kadr jest przekształcany w oddzielny obiekt. |
| • | Wymiary tekstu pisanego kapitalikami bywają różne po zaimportowaniu tekstu. |
