Rysowanie wielokątów i gwiazd
Program CorelDRAW umożliwia rysowanie wielokątów i dwóch rodzajów gwiazd: dokładnych i złożonych. Gwiazdy dokładne mają wygląd tradycyjny i w ich wypadku wypełnienie można zastosować do całego kształtu gwiazdy. Boki gwiazd złożonych przecinają się i zastosowanie wypełnienia może dawać oryginalne wyniki.
Od lewej do prawej: wielokąt, gwiazda dokładna, gwiazda złożona; każdy kształt po zastosowaniu wypełnienia tonalnego
Wielokąty i gwiazdy można modyfikować. Można na przykład zmienić liczbę boków wielokąta lub liczbę wierzchołków gwiazdy, a także zwiększyć ostrość wierzchołków gwiazdy. Ponadto za pomocą narzędzia Kształt można zmieniać kształt wielokątów i gwiazd złożonych tak, jak w wypadku dowolnych innych obiektów złożonych z krzywych. Więcej informacji na temat pracy z obiektami złożonymi z krzywych można znaleźć w sekcji Używanie obiektów złożonych z krzywych. Kształt gwiazd dokładnych również można zmieniać, lecz z pewnymi ograniczeniami.
Aby narysować wielokąt Na poczatek
Wielokąt można rysować od jego środka, przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift.
Aby narysować wielokąt foremny, podczas przeciągania należy przytrzymać klawisz Ctrl.
Aby narysować gwiazdę Na poczatek
W przyborniku kliknij narzędzie Gwiazda , a następnie przeciągaj wskaźnik myszy w oknie rysunku aż do uzyskania gwiazdy o żądanym rozmiarze.
W przyborniku kliknij narzędzie Gwiazda złożona , a następnie przeciągaj wskaźnik myszy w oknie rysunku aż do uzyskania gwiazdy o żądanym rozmiarze.
Gwiazdę można rysować od jej środka, przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift.
Aby narysować gwiazdę foremną, podczas przeciągania należy przytrzymać klawisz Ctrl.
Aby zmodyfikować wielokąt Na poczatek
Wybierz wielokąt, wpisz wartość w polu Wierzchołki lub boki na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter.
Zaznacz wielokąt, kliknij narzędzie Kształt , a następnie przeciągnij nim węzeł wielokąta tak, aby uzyskać gwiazdę o odpowiednim kształcie.
Od lewej do prawej: Za pomocą narzędzia Kształt zmieniono wielokąt w gwiazdę, którą można modyfikować jak obiekt złożony z krzywych. Odcinki linii prostych gwiazdy zostały następnie przekształcone w krzywe i zmodyfikowane tak, aby uzyskać kształt rozgwiazdy.
Aby zmodyfikować gwiazdę Na poczatek
Wybierz gwiazdę, wpisz wartość w polu Wierzchołki lub boki na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter.
Wybierz gwiazdę i wpisz wartość w polu Ostrość na pasku właściwości.
Zaznacz gwiazdę, kliknij narzędzie Kształt , a następnie przeciągnij węzeł gwiazdy.
Gdy kształt gwiazdy dokładnej jest zmieniany za pomocą narzędzia Kształt, przemieszczanie węzła podlega ograniczeniu. Ponadto w wypadku gwiazd dokładnych nie można dodawać ani usuwać węzłów; nie można też przekształcać odcinków linii prostej w krzywe.
Opinię
