| • | Tekst zawarty w pliku EPS ma być wyświetlany oryginalnymi czcionkami, bez użycia funkcji zastępowania czcionek. |
| • | Plik EPS ma duży rozmiar, a kwestią kluczową jest niespowalnianie działania aplikacji. |
Podczas instalacji programu CorelDRAW Graphics Suite X8 można zainstalować program Ghostscript służący do interpretowania formatu plików PostScript. Program Ghostscript umożliwia importowanie plików PostScript Level 3. Jeśli program Ghostscript nie został zainstalowany podczas instalacji produktu, można go zainstalować teraz.
| Aby zaimportować plik Encapsulated PostScript |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik. |
| 3 . | Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz pozycję PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn). |
| 4 . | Kliknij nazwę pliku. |
| 5 . | Kliknij przycisk Importuj. |
| 6 . | W oknie dialogowym Importuj EPS włącz jedną z następujących opcji: |
| • | Importuj jako możliwy do edycji — powoduje wprowadzenie pliku jako grupy obiektów programu CorelDRAW podlegających modyfikacji. |
| 7 . | W wypadku importowania pliku jako możliwego do edycji włącz jedną z następujących opcji tekstowych: |
| • | Tekst — powoduje zachowanie obiektów tekstowych w importowanym pliku, tak że tekst można edytować. |
| • | Krzywe — powoduje przekształcenie tekstu w krzywe. |
| 8 . | Kliknij przycisk OK. |
| 9 . | Kliknij stronę rysunku. |
Modyfikowanie plików EPS zaimportowanych jako możliwe do edycji podlega pewnym ograniczeniom. Więcej informacji można znaleźć w sekcji PostScript (PS lub PRN) — uwagi techniczne.
Plik EPS można również przeciągnąć do okna rysunku z programu Eksplorator Windows.
| Aby wyeksportować plik Encapsulated PostScript |
| 2 . | Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik. |
| 3 . | Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję EPS - Plik Encapsulated PostScript. |
| 4 . | W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. |
| 5 . | Kliknij przycisk Eksportuj. |
| 6 . | W oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS dostosuj dowolne ustawienia. |
| Aby ustawić ogólne opcje eksportu |
| 1 . | W oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS kliknij kartę Ogólne. |
| 2 . | Wykonaj co najmniej jedno zadanie z poniższej tabeli. |
W obszarze Zarządzanie kolorami wybierz opcję z listy Wyprowadzaj kolory jako.
W przypadku wybrania opcji Rodzimy wszystkie obiekty zachowują tryb kolorów, za pomocą którego zostały utworzone, np. RGB, CMYK, skala szarości lub dodatkowy.
W obszarze Zarządzanie kolorami zaznacz pole wyboru Przekształć kolory dodatkowe w i wybierz opcję z listy.
W obszarze Podgląd obrazu wybierz jedną z następujących opcji:
W polu Eksportuj tekst jako zaznacz jedną z następujących opcji:
Z listy Zgodność wybierz poziom języka PostScript obsługiwany przez drukarkę, na której plik będzie drukowany, lub aplikację, w której będzie on wyświetlany.
Obiekty są zawsze eksportowane w trybie kolorów CMYK. W przypadku map bitowych dostępne są różne opcje trybów kolorów.
Wybierając 8-bitowy format TIFF do poglądu obrazu, można sprawić, że tło mapy bitowej będzie przezroczyste. W tym celu w obszarze Podgląd obrazu należy zaznaczyć pole wyboru Przezroczyste tło.
| Aby ustawić zaawansowane opcje eksportu |
| 1 . | W oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS kliknij kartę Zaawansowane. |
Wpisz nazwę w polu Autor.
W obszarze Kompresja mapy bitowej zaznacz pole wyboru Użyj kompresji JPEG. Przesuń suwak Jakość JPEG, aby ustawić jakość map bitowych.
W polu Nadlewanie zaznacz dowolną z następujących opcji:
W polu Prostokąt ograniczający wybierz dowolną z następujących opcji:
Zaznacz pole wyboru Zachowaj łącza OPI, aby użyć obrazków niskiej rozdzielczości w tymczasowym zastępstwie obrazków wysokiej rozdzielczości.
Zaznacz pole wyboru Automatycznie zwiększaj liczbę pasm wypełnienia, aby automatycznie zwiększać liczbę pasm używanych do tworzenia wypełnień tonalnych.
Pole wyboru Użyj kompresji JPEG jest niedostępne, jeżeli wybrany poziom języka PostScript nie umożliwia korzystania z tej właściwości.
| Aby zainstalować program Ghostscript |
| 1 . | Zamknij wszystkie otwarte programy. |
| 2 . | Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start |
| 3 . | Kliknij pozycję Odinstaluj program. |
| 4 . | Dwukrotnie kliknij pozycję CorelDRAW Graphics Suite X8 na stronie Odinstaluj lub zmień program. |
| 5 . | Zaznacz opcję Modyfikuj. |
| 6 . | Na stronie Funkcje zaznacz pole wyboru GPL Ghostscript. |
| 7 . | Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji. |
| Encapsulated PostScript (EPS) — uwagi techniczne |
| • | Jeśli plik Encapsulated PostScript został zaimportowany za pomocą opcji Wstaw jako Encapsulated PostScript i zawiera obrazek podglądu (tzw. nagłówek), to obrazek podglądu zostaje zaimportowany i wyświetlony. Informacja EPS pozostaje dołączona do nagłówka i jest używana podczas drukowania obrazka na drukarce postscriptowej. |
| • | Na drukarce postscriptowej grafiki eksportowane do formatu Encapsulated PostScript (EPS) są drukowane z innych programów dokładnie tak samo jak z programów graficznych firmy Corel. |
| • | Nagłówek można zapisać w formacie Tagged Image File (TIFF) lub w formacie metapliku systemu Windows (WMF) jako czarno-biały, w skali szarości (4 bity) lub w kolorze oraz w skali szarości lub kolorze (8 bitów). Rozdzielczość nagłówka można ustawić między 1 i 300 punktów na cal (dpi); standardowa rozdzielczość nagłówka to 72 dpi. Jeżeli w programie, do którego importowany jest plik EPS, istnieje ograniczenie dla rozmiaru nagłówka, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że plik jest zbyt duży. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, przed jego eksportowaniem należy w oknie dialogowym Eksport do formatu EPS wybrać pozycję Czarno-biały w polu Tryb oraz zmniejszyć rozdzielczość nagłówka. Ustawienia dotyczą wyłącznie rozdzielczości nagłówka i nie mają żadnego wpływu na jakość rysunku na wydruku. Kolorowe nagłówki przydają się podczas przeglądania zawartości plików EPS. Jeśli program, w którym ma być używany dany plik, nie obsługuje nagłówków kolorowych, można wyeksportować nagłówek czarno-biały. Możliwy jest również eksport bez nagłówka. |
| • | Oprócz samego rysunku eksportowane pliki EPS zawierają nazwę pliku, nazwę programu oraz datę. |
| • | Aby w pliku EPS zapisać informacje o czcionkach, należy zaznaczyć pole wyboru Dołącz czcionki w obszarze Eksportuj tekst jako. |
| • | Jeśli tekst jest eksportowany jako krzywe, czcionki zostają przekształcone w krzywe wektorowe. |
| • | Jeżeli czcionka użyta w pliku nie jest dostępna w drukarce lub nie została zapisana w pliku, tekst jest drukowany czcionką Courier lub rysunek nie zostaje w ogóle wydrukowany. |
