Precyzyjne dostosowanie wyników trasowania
Program PowerTRACE umożliwia przeprowadzenie następujących dopasowań w celu precyzyjnego dostosowania wyników trasowania.
Dopasowywanie szczegółów i wygładzanie
W wynikach trasowania można dopasowywać ilość szczegółów i wygładzić krzywe. Podczas dopasowywania szczegółów zmienia się liczbę obiektów w wyniku trasowania. Jeśli do trasowania mapy bitowej została użyta metoda Trasowanie konturów, dopasowywanie wyniku trasowania zmienia również liczbę kolorów. Wygładzanie zmienia liczbę węzłów w wyniku trasowania. Można również sterować wyglądem narożników w wyniku trasowania, ustawiając próg gładkości narożników.
Trasowanie konturów z niską szczegółowością (po lewej); trasowanie konturów z wysoką szczegółowością (po prawej)
Kończenie trasowania
Domyślnie źródłowa mapa bitowa zostaje po trasowaniu zachowana, a obiekty są w wyniku trasowania automatycznie grupowane. Źródłową mapę bitową można automatycznie usunąć po ukończeniu trasowania.
Usuwanie i zachowywanie tła
Można wybrać opcję usuwania lub zachowywania tła w wyniku trasowania. Przy zastosowaniu metody Trasowanie konturów można również określić kolor tła, który ma zostać usunięty. Jeśli kolor tła został usunięty w okolicach krawędzi, lecz jest jeszcze widoczny w niektórych obszarach obrazka, można usunąć tło z całego obrazka.
Ustawianie innych opcji w metodzie Trasowanie konturów
Domyślnie obszary obiektów przesłonięte przez zachodzące na nie obiekty są usuwane z wyniku trasowania. Można wybrać opcję zachowywania obszarów obiektów znajdujących się pod spodem. Ta funkcja jest przydatna w przypadku wyników trasowania, które będą używane w wycinarkach winylu i sitodruku.
Aby zmniejszyć liczbę obiektów w wyniku trasowania, można łączyć sąsiednie obiekty o tym samym kolorze. Można również grupować obiekty o tym samym kolorze, aby ułatwić manipulowanie nimi w programie CorelDRAW.
Cofanie i ponawianie czynności
W razie konieczności można dowolnie modyfikować ustawienia w programie PowerTRACE i ponawiać trasowanie mapy bitowej, aż do uzyskania zadowalającego wyniku. W razie popełnienia pomyłki można cofnąć lub ponowić czynność albo powrócić do pierwszego wyniku trasowania.
Aby precyzyjnie dostosować wyniki trasowania Na poczatek
W obszarze Opcje usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń obrazek oryginalny.
Zaznacz pole wyboru Usuń tło lub usuń jego zaznaczenie.
Włącz opcję Określ kolor, kliknij narzędzie Pipeta , a następnie kliknij kolor w oknie podglądu. Aby określić dodatkowy kolor tła do usunięcia, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij kolor w oknie podglądu.
Zaznacz pole wyboru Usuń kolor z całego obrazka.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń nakładanie się obiektów.
Zaznacz pole wyboru Grupuj obiekty według koloru.
To pole wyboru jest dostępne tylko jeśli zaznaczenie pola wyboru Usuń nakładanie się obiektów jest usunięte.
Zaznacz pole wyboru Scal sąsiednie obiekty o tym samym kolorze.
Kliknij przycisk Cofnij lub przycisk Ponów.
Program PowerTRACE można również wywołać za pomocą przycisku palety wysuwanej Trasuj mapę bitową na pasku właściwości.
Opinię
