Существует три типа прозрачности узора:
Прозрачность растрового узора: цветное изображение, составленное из узоров светлых и темных или разноцветных пикселей с прямоугольной расстановкой. |
CorelDRAW содержит набор доступных векторных и растровых узоров. Можно просмотреть доступные узоры, найти их по ключевому слову, отметить узоры как избранные, проголосовать за понравившиеся узоры или скопировать узоры из Content Exchange в свою личную библиотеку. Дополнительные сведения см. в разделе Управление заливками и прозрачностями.
Можно также создать собственные узоры. Например, можно создать узоры на основе нарисованных объектов или импортируемых изображений. Векторные и растровые узоры состоят из небольших элементов, которые называются плитками. В зависимости от размера объекта заливка может состоять из одной или нескольких плиток. Узор создается путем повторения плитки для заполнения объекта. Можно создать новый шаблон, выбрав область рабочего пространства для использования в качестве плитки или импортировав изображения в качестве источника плитки.
После создания прозрачности узора ее можно сохранить для дальнейшего использования или предоставить ее другим пользователям через Content Exchange. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и прозрачностей и предоставление к ним общего доступа.
Можно изменить прозрачности узора под свои нужды. Растровые узоры, созданные в Patterns (приложении iOS, которое преобразует фотографии в растровые узоры), могут быть открыты в CorelDRAW. Эффекты растровых узоров, доступные в Patterns и CorelDRAW, позволяют создавать непрерывные узоры и регулировать параметры узора, такие как конфигурацию пикселей вдоль края плитки и яркость, освещенность и цветовую контрастность узора.
3 . |
В области Прозрачность окна настройки Свойства объекта нажмите одну из следующих кнопок. |
![*](images/tip.gif)
Чтобы применить прозрачность только к заливке или абрису объекта, нажмите кнопку Заливка
или кнопку Абрис
Можно также щелкнуть инструмент Прозрачность
на панели инструментов и использовать элементы управления на панели свойств.
3 . |
Плитку можно наклонить или повернуть, щелкнув инструмент Прозрачность
в наборе инструментов, а затем выбрав объект и перетащив маркеры наклона или поворота для изменения вида узора.
3 . |
В области Прозрачность окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку Прозрачность двухцветного узора . |
или кнопку Абрис
Чтобы изменить узор, нажмите кнопку Изменить прозрачность
и укажите нужные настройки.
