Для растровых изображений можно также применять различные специальные эффекты, например трехмерные или художественные.
Добавление подключаемых фильтров в CorelDRAW обеспечивает дополнительные функции и эффекты, которые можно использовать для редактирования изображений. Подключаемые фильтры можно добавлять и удалять, если они больше не нужны.
CorelDRAW автоматически увеличивает размер растрового изображения, и специальный эффект применяется ко всему изображению. Можно отключить функцию автоматического увеличения и вручную задать размеры увеличенного растрового изображения.
Эффект Машина времени воссоздает фотографические стили прошлого.
2 . |
Выберите Растровые изображения, выберите тип специального эффекта и щелкните его. |
Чтобы удалить подключаемый фильтр, щелкните папку, содержащую данный фильтр, в списке Папки подключаемых модулей и нажмите кнопку Удалить.
2 . |
Выберите пункт Растровые изображения Увеличить растровое изображение Вручную увеличить растровое изображение. |
3 . |
В областях Ширина и Высота выполните одно из следующих действий. |
В полях Раздуть до введите число пикселей, необходимое для заданных размеров увеличенного растрового изображения. |
В полях Раздуть на введите процентное значение, на которое необходимо увеличить исходное растровое изображение. |
Для автоматического увеличения всего растрового изображения выберите Растровые изображения
Авторасширение растрового изображения.
Слева направо: эффект Добавить шум, эффект размытости Масштаб, эффект преобразования цвета Соляризация, эффект контура Обнаружение краев, эффект Повышение резкости
Слева направо: исходное изображение, эффект Рельеф, художественный эффект Кубизм, творческий эффект Мозаика, эффект пикселизации Искажение
Интеллектуальная размытость
Эффект Интеллектуальная размытость сглаживает поверхности, оставляя их края резкими.
Эффекты камеры
Специальные эффекты
Оригинал (вверху), эффект Алхимия (посередине) и эффект Рельефная карта (внизу)
Эффекты текстуры
