можно создать контур объекта для формирования ряда концентрических линий, идущих внутрь или наружу объекта. CorelDRAW также позволяет определять количество линий контура и расстояние между ними.
После создания контура для объекта можно скопировать или клонировать параметры контура этого объекта в другой объект. Можно также изменить цвета заливки между контурными линиями и самими абрисами. Можно задать последовательность изменения цвета для контурного эффекта, в котором один цвет перетекает в другой. В выбранном диапазоне цветов последовательность их изменения может быть прямой, по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Можно разделить объект и его контурные линии.
Для изображенного выше объекта был применен центральный контур. Количество контурных линий, а также расстояние между ними, можно изменить.
Создание контуров для объекта |
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Контур ![]() |
2 . | Щелкните объект или набор сгруппированных объектов и перетащите начальный маркер к центру для создания внутреннего контура или от центра для создания контура абриса. |
3 . | Переместите регулятор объекта для изменения количества шагов контура. |
Нажмите кнопку К центру
На панели свойств нажмите кнопку Внутренний контур
Введите значение в поле Смещение контура на панели свойств.
Нажмите кнопку Ускорение объекта и цвета
Нажмите кнопку Острые углы
Нажмите кнопку Скругленные углы
Нажмите кнопку Скошенные углы
Можно создавать контуры, выбрав в меню пункт Эффекты Контур и указав нужные параметры в окне настройки Контур.
Копирование или клонирование контура |
1 . | Выберите объект, к которому необходимо применить контурный эффект. |
2 . | Выберите пункт Эффекты, а затем один из следующих пунктов. |
• | Копировать эффект ![]() |
• | Клонировать эффект ![]() |
3 . | Выберите объект, контурный эффект которого необходимо скопировать или клонировать. |
Для копирования контура можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Установка цвета заливки для объекта контура |
2 . | Выберите объект контура. |
3 . | На панели свойств щелкните Цвет заливки и выберите цвет. |
Если цвет заливки не удается применить, необходимо убедиться, что в строке состояния параметру Цвет заливки соответствует активное состояние. |
Если для исходного объекта была применена фонтанная заливка, то появится второе меню выбора цвета. |
Можно ускорить последовательность изменения цвета заливки, нажав кнопку Ускорение объекта и цвета на панели свойств.
Можно изменить цвет центра контура, перетащив цвет из цветовой палитры на конечный маркер заливки.
Выбор цвета абриса для объекта контура |
3 . | Откройте меню выбора Цвет абриса на панели свойств и выберите цвет. |
Установка последовательности изменения цвета заливки |
3 . | Нажмите кнопку Цвета абриса на панели свойств и нажмите одну из следующих кнопок: |
• | Цвета линейного контура |
• | Цвета контура по часовой стрелке |
• | Цвета контура против часовой стрелки |
Разделение объекта и его контурных линий |
1 . | С помощью инструмента Указатель |
2 . | Выберите вариант Объект ![]() |
