• | Импорт файла Corel DESIGNER |
• | Corel DESIGNER (DSF):технические замечания |
• | Технические замечания по формату Corel DESIGNER (DES) |
Можно импортировать файлы Corel DESIGNER. Файлы, созданные в версии 10 или более поздней версии, имеют расширение .des. Файлы, созданные в Micrografx версии с 6 по 9, имеют расширение .dsf. Файлы, созданные в версии 4, имеют расширение .ds4. Расширение .drw используется для файлов Micrografx 2.x или 3.x. Поддерживаются также файлы шаблона Micrografx (DST).
1 . | Выберите Файл ![]() |
2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
3 . | Выберите DES – Corel DESIGNER (*.des) или DSF, DRW, DST, MGX – Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) в списке рядом с полем Имя файла. |
4 . | Щелкните имя файла. |
5 . | В диалоговом окне Импорт настройте необходимые параметры. |
6 . | Нажмите кнопку Импорт. |
7 . | Щелкните страницу рисования. |
• | Направляющие и параметры сетки не преобразуются. |
• | Точки привязки не преобразуются: программа сохраняет параметры гравитации по умолчанию. |
• | Объекты на некоторых страницах могут быть сгруппированы. Перед редактированием следует выделить группу и затем отменить группировку. |
• | В файлах DSF данные OLE отображаются в виде объектов картинки. Данные OLE теряются в процессе преобразования. |
• | Многоугольники с криволинейными сторонами преобразуются в кривые. |
• | Градиентная прозрачность в некоторых случаях может быть смещена. |
• | Заливки со штриховкой отображаются, однако являются частью заливки объекта. Это отдельные объекты, входящие в группу. |
• | Незакрытые, линии с заливкой преобразуются в два объекта: линия и заливка. |
• | Искаженный текст преобразуется в кривые. |
• | Обтекающий текст (текстовый блок, расположенный по периметру объекта) преобразуется в несколько текстовых объектов. |
• | Каждая строчка непрямоугольного текстового объекта (текста, расположенного внутри объекта) преобразуется в отдельный текстовый объект. |
• | В текстовом блоке с большим количеством преобразований позиции табуляции могут растягиваться или сокращаться. |
• | Текст, расположенный между контейнерами, не сохраняется; каждый контейнер преобразуется в отдельный объект. |
• | Размеры текста, обозначенные небольшими прописными буквами, изменяются по мере импорта текста. |
