CorelDRAW позволяет размещать векторные объекты и растровые изображения, например фотографии, внутри других объектов или фреймов. Фреймом может быть любой объект, например фигурный текст или прямоугольник. Если объект больше фрейма по размеру, объект, который называется содержимым, обрезается по форме фрейма. При этом создается объект PowerClip.
Объекты до преобразования в объект PowerClip: художественный текст и растровое изображение
Можно создать более сложные объекты PowerClip, разместив один объект PowerClip внутри другого объекта PowerClip для создания вложенного объекта PowerClip. Кроме того, можно скопировать содержимое одного объекта PowerClip в другой объект PowerClip.
В объекте PowerClip фигурный текст является контейнером, а растровое изображение — его содержимым. Это растровое изображение формируется по форме букв художественного текста.
Можно создать пустой контейнер PowerClip из объекта или преобразовать контейнер PowerClip обратно в объект. Создание пустых фреймов PowerClip или текстовых фреймов удобно в тех случаях, когда необходимо создать макет документа перед добавлением содержимого. Дополнительные сведения о текстовых фреймах см. в разделе Добавление простого текста.. После создания пустого контейнера PowerClip в него можно добавить содержимое. Можно также добавить содержимое в контейнер PowerClip, который уже содержит другой объект.
Создание пустых фреймов PowerClip или текстовых фреймов удобно в тех случаях, когда необходимо получить наглядное представление о макете страницы перед добавлением содержимого.
После создания объекта PowerClip можно выбрать и отредактировать его содержимое и изменить положение содержимого внутри фрейма. При каждом выборе объекта PowerClip отображается плавающая панель инструментов.
Панель инструментов PowerClip позволяет редактировать, выбирать, извлекать, блокировать или повторно позиционировать содержимое внутри фрейма. Панель инструментов отображается при каждом выборе объекта PowerClip.
Например, можно заблокировать содержимое PowerClip, чтобы при перемещении контейнера содержимое перемещалось вместе с ним. Если необходимо удалить содержимое объекта PowerClip или изменить его без влияния на фрейм, содержимое можно извлечь.
Можно задать поведение по умолчанию, перетащив контент в контейнер PowerClip, отцентрировав новый контент и пометив пустые контейнеры PowerClip.
1 . |
Выберите объект, который требуется использовать в качестве содержимого PowerClip. |
2 . |
Выберите Объект PowerClip Поместить в контейнер. |
В классическом рабочем пространстве эта команда доступна в меню Эффекты. |
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши объект или группу объектов, выбрать в контекстном меню пункт Поместить в контейнер, а затем щелкнуть объект, который необходимо использовать в качестве контейнера.
Если содержимое располагается таким образом, что выходит за границы фрейма в своем текущем положении, оно автоматически центрируется внутри фрейма, чтобы отобразиться полностью. Чтобы изменить этот параметр, выберите Инструменты
Параметры, затем выберите Правка в списке категорий Рабочее пространство и установите необходимые параметры в области Контейнер PowerClip.
2 . |
Выберите Объект PowerClip Создать пустой контейнер PowerClip. |
Можно также щелкнуть объект правой кнопкой мыши, выбрать команду Тип фрейма, а затем — команду Создать пустой контейнер PowerClip.
Можно также нажать кнопку Контейнер PowerClip на панели инструментов Макет. Чтобы открыть панель инструментов Макет, щелкните Окно
Панели инструментов
Макет.
Содержимое можно также перетащить непосредственно в контейнер PowerClip из Corel CONNECT или окна настройки Подключение.
Если содержимое располагается таким образом, что выходит за границы фрейма, оно автоматически центрируется внутри фрейма, чтобы отобразиться полностью. Чтобы изменить этот параметр, выберите Инструменты
Если фрейм содержит объекты, они удаляются во время преобразования фрейма в обычный объект. Чтобы избежать потери содержимого, можно вначале извлечь его из объекта PowerClip.
Можно также нажать кнопку Без рамки на панели инструментов Макет. Чтобы открыть панель инструментов Макет, щелкните Окно
Панели инструментов
Макет.
2 . |
Нажмите кнопку Выбрать содержимое на панели инструментов PowerClip. |
Команды Расположить содержимое пропорционально, Заполнить содержимое пропорционально и Растянуть содержимое для заполнения фрейма позволяют изменить содержимое PowerClip. Содержимое остается измененным, даже если извлечь его из фрейма.
Содержимое можно также позиционировать нажатием на панели инструментов PowerClip кнопки Расположить содержимое с последующим выбором необходимой команды.
Примеры содержимого PowerClip, расположенного с помощью следующих команд: Содержимое по центру (верху слева), Расположить содержимое пропорционально (верху справа), Заполнить содержимое пропорционально (внизу слева) и Растянуть содержимое для заполнения фрейма (внизу справа).
2 . |
Щелкните Объект PowerClip Копировать PowerClip из. |
2 . |
Выберите Объект PowerClip Изменение PowerClip. |
4 . |
Выберите Объект PowerClip Завершить редактирование. |
При редактировании содержимого контейнер отображается в каркасном представлении, и его нельзя выбрать или изменить.
Можно также дважды щелкнуть объект PowerClip, чтобы начать его редактирование, или выбрать объект PowerClip, а затем нажать кнопку Изменить PowerClip на панели инструментов PowerClip. После завершения редактирования содержимого нажмите кнопку Завершить редактирование.
2 . |
Выберите Объект PowerClip Заблокировать содержимое с PowerClip. |
Во время перемещения фрейма при разблокированном содержимом оно остается на месте и не отображается, пока на него не будет помещен фрейм.
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши объект PowerClip и выбрать в контекстном меню пункт Заблокировать содержимое с PowerClip или выбрать объект PowerClip, а затем нажать на панели инструментов PowerClip кнопку Заблокировать содержимое с PowerClip.
2 . |
Выберите Объект PowerClip Извлечь содержимое. |
Из вложенного PowerClip потребуется отдельно извлечь содержимое каждого уровня.
Можно также выбрать объект PowerClip, а затем нажать кнопку Извлечь содержимое на панели инструментов PowerClip.
2 . |
В категории Рабочее пространство выберите Контейнер PowerClip. |
В области Перетаскивание внутри PowerClip выберите в списке Контейнер PowerClip с содержимым или Пустой контейнер PowerClip и далее выберите одну из следующих команд:
В области Автоматически центрировать новое содержимое выберите одну из следующих команд:
Всегда: всегда центрирует новое содержимое. |
Никогда: отключает автоматическое центрирование. |
Установите флажок Показывать линии в пустых контейнерах PowerClip и выберите одну из следующих команд:
Всегда: отображает линии в пустых контейнерах PowerClip на экране и в печатных или экспортированных документах. |
Только на экране: отображает линии в пустых контейнерах PowerClip только на экране. |
