Объектам можно придать трехмерный вид путем создания вытягиваний. Можно создавать вытягивания, проецируя точки объекта и соединяя их для создания иллюзии трехмерного пространства. CorelDRAW также позволяет применять вытягивание вектора к объекту в группе.
После создания выдавливания его атрибуты можно скопировать или клонировать в выбранный объект. При клонировании или копировании атрибуты вытягивания одного объекта передаются другому объекту. Однако параметры клонированного вытягивания невозможно изменить независимо от шаблона.
Можно изменять форму вытягивания, вращая его и закругляя его углы.
CorelDRAW также позволяет удалять векторные вытягивания.
Скосы
Придать трехмерный вид объекту можно еще одним способом — применить для вытягивания скошенный край. Скос создает иллюзию того, что вытянутые края объекта срезаны под углом. Для управления этим эффектом можно указать значения угла и глубины скоса.
Эффект скоса можно создать и без вытягивания объекта. Дополнительные сведения см. в разделе Создание эффектов скоса.
Заливки с вытягиванием
Заливки можно применять для всего вытянутого объекта или только для вытянутых поверхностей. Можно применить заливку для каждой поверхности по отдельности или создать сложную заливку, которая заполнит объект полностью, не оставляя разрывов в узоре или текстуре.
Слева направо: простая фигура; та же фигура, для которой применена заливка сплошным цветом с вытягиванием; та же фигура, для которой применена градиентная заливка с вытягиванием и поворот.
Освещение
Эффект вытягивания можно усилить путем применения источников света. Можно добавить до трех источников света, освещающих вытянутый объект с разной интенсивностью. Когда источники света станут не нужны, их можно будет удалить.
Точки схода
Можно создать векторное вытягивание, линии которого сходятся в точке схода. Точку схода векторного вытягивания можно скопировать в другой объект, чтобы придать обоим объектам вид удаляющихся в одну точку.
Для вытянутых объектов можно также назначить разные точки схода.
Вытянутые объекты с разными точками схода
Можно также создать вытягивание с помощью окна настройки Вытягивание ((Эффекты
Вытягивание).
Для копирования вытягивания можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов
. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Векторное вытягивание можно также удалить с помощью кнопки Удалить вытягивание
на панели свойств.
Для объекта можно применить неразрывный узор или заливку текстурой, установив флажок Сложная заливка перед нажатием кнопки Использовать заливку объекта.
Глубину и угол скоса можно также задать в поле Интерактивное отображение скоса
под флажком Использовать скос.
Если установлен флажок Показывать только скос, то отображается только скос, а вытянутый объект скрывается.
