Изменение порядка расположения меню и команд меню |
1 . | Выберите пункт Инструменты ![]() |
2 . | В списке категорий Настройка выберите пункт Команды. |
3 . | В окне приложения перетащите меню по строке меню влево или вправо. |
Если требуется изменить порядок расположения команд меню, щелкните меню в строке меню, щелкните команду меню и перетащите ее вверх или вниз. |
Если требуется изменить порядок расположения команд контекстного меню, щелкните правой кнопкой мыши окно приложения, чтобы отобразить контекстное меню, а затем перетащите команду меню в другое место. |
Переименование меню или команды меню |
3 . | Выберите категорию команды в верхнем списке. |
4 . | Щелкните меню или команду в списке. |
5 . | Перейдите на вкладку Вид. |
6 . | Введите имя в поле Заголовок. |
Амперсанд (&) перед буквой в поле Заголовок указывает на то, что это сочетание клавиш или клавиши быстрого доступа. Меню отобразятся при нажатии клавиши Alt и буквы. Команды активизируются при отображении меню путем нажатия подчеркнутой буквы.
Можно сбросить имя до имени по умолчанию, выбрав пункт Значения по умолчанию.
Добавление и удаление элементов в строке меню |
Если требуется удалить элемент, перетащите его со строки меню. |
4 . | Перетащите элемент в строку меню. |
Добавление или удаление команды меню |
Если требуется удалить команду из меню, щелкните имя этого меню и, когда оно отобразится, перетащите команду за пределы меню. |
4 . | Перетащите команду в меню в окне приложения. |
Быстрый поиск команды меню |
3 . | Нажмите кнопку Поиск |
4 . | В диалоговом окне Поиск текста в поле Найти введите команду меню. |
5 . | Нажмите кнопку Найти далее. |
Восстановление для меню параметров по умолчанию |
2 . | В списке категорий Настройка выберите Панели команд. |
3 . | Выберите в списке Строка меню. |
4 . | Нажмите кнопку Сброс. |
