• | Открытие окна настройки |
• | Перемещение окон настройки |
• | Закрепление плавающего окна настройки |
• | Сворачивание окна настройки |
Окна настройки можно переместить или свернуть, чтобы освободить место на экране.
В качестве примера рассмотрим окно настройки Свойства объекта. Когда это окно настройки открыто, можно щелкнуть объект в окне рисования, чтобы получить доступ к различным параметрам изменения свойств объекта.
В этом примере окна настройки Свойства объекта и Диспетчер объектов являются закрепленными и вложенными. Окно настройки Преобразования — плавающее.
• | Выберите Окно ![]() |
Чтобы открыть или закрыть окна настройки, можно также нажать на кнопку Быстрая настройка в правой части окна настройки, а затем установить или снять соответствующие флажки.
Чтобы закрыть окно настройки, можно также нажать на кнопку X в строке заголовка. При нажатии кнопки X в строке заголовка все вложенные окна настройки в группе будут закрыты. Чтобы закрыть отдельное окно настроек, нажмите кнопку X на вкладке выбранного окна настроек.
• | Нажмите кнопку Свернуть окно настройки |
Чтобы развернуть свернутое окно настройки, щелкните его вкладку.
