• | Вставка надстрочного или подстрочного текста |
• | Подчеркивание, надчеркивание или зачеркивание текста |
• | Изменение поведения текстового курсора |
Кроме того, можно изменить расположение и отображение символов на подстрочный или надстрочный, что особенно полезно, если в рисунке имеется научное представление. Если доступен шрифт OpenType, поддерживающий подстрочное или надстрочное начертание, можно применить возможности OpenType. При выборе шрифта, в том числе шрифта OpenType, который не поддерживает эти возможности, можно применить синтезированную версию символов, которую CorelDRAW формирует путем изменения характеристик стандартных символов шрифта. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с возможностями шрифтов OpenType.
Фигурный текст с надстрочным (1) и подстрочным (2) начертанием
К выбранным символам можно добавлять линии подчеркивания, зачеркивания и надчеркивания.
Если необходимо повторное использование форматирования выбранного текста, можно использовать стили или скопировать атрибуты текста и применить их к другому выбранному тексту. Дополнительные сведения см. в разделах Работа со стилями и наборами стилей и Копирование свойств, преобразований и эффектов объекта.
1 . | С помощью инструмента Текст |
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, щелкните Окно ![]() ![]() |
2 . | В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Символ |
3 . | В области Символ окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку Положение и выберите один из следующих параметров. |
• | Нет: отключение всех функций в списке. |
• | Надстрочный (авто): применение возможности OpenType, если шрифт поддерживает ее, или применение синтезированной версии, если шрифт не поддерживает надстрочное начертание. |
• | Подстрочный (авто): применение возможности OpenType, если шрифт поддерживает ее, или применение синтезированной версии, если шрифт не поддерживает подстрочное начертание. |
• | Надстрочный (синтезированный): применение синтезированной версии надстрочного начертания, которое выглядит так же, как и в предыдущих версиях CorelDRAW |
• | Подстрочный (синтезированный): применение синтезированной версии подстрочного начертания, которое выглядит так же, как и в предыдущих версиях CorelDRAW |
Некоторые шрифты OpenType могут содержать возможности, которые не поддерживаются. Например, надстрочное и подстрочное начертания могут быть доступны, но не применимы. В случае применения одного из таких шрифтов OpenType программа CorelDRAW не поддерживает синтезированную версию надстрочного и подстрочного начертаний.
3 . | В области Символ окна настройки Свойства объекта щелкните кнопку со стрелкой |
4 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Подчеркивать
Выберите стиль в списке Зачеркнутый символ.
Выберите стиль в списке Надчеркивание символа.
1 . | Выберите пункт Инструменты ![]() |
2 . | В списке категорий выберите Текст. |
3 . | В области Текстовый курсор установите любой из следующих флажков. |
• | Выделение изменений форматирования |
• | Расширенный текстовый курсор |
