CorelDRAW содержит элементы управления, позволяющие форматировать текст на различных языках. Путем выбора типа сценария любые изменения шрифтов, стилей и размеров можно ограничить только латинским, азиатским или ближневосточным текстом. Например, если необходимо изменить размер шрифта японского текста в документе, который содержит английский и японский текст, можно выбрать азиатский тип сценария, а затем изменить размер шрифта. В результате новый размер шрифта применяется только к японскому тексту, а размер шрифта английского текста остается без изменений. Можно также использовать направление текста справа налево при работе с двунаправленными языками, такими как ближневосточные языки. В одном текстовом объекте можно использовать азиатские или ближневосточные символы вместе с латинским текстом, задавая при этом интервал между двумя словами.
2 . |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Символ , чтобы отобразить параметры символов. |
3 . |
В области Символ окна настройки Свойства объекта выберите один из предложенных параметров в списке Языковые группы и сценарии. |
Поле Языковые группы и сценарии доступно только при использовании операционной системы с включенной поддержкой азиатских или ближневосточных языков.
2 . |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац , чтобы отобразить параметры абзаца. |
3 . |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта выберите в списке Направление текста параметр абзаца. |
Параметр Направление текста доступен и отображается только при работе в подходящей операционной системе с поддержкой ближневосточных языков.
Кроме того, можно изменить направление текста в столбцах. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение направления двунаправленного текста в столбцах.
2 . |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац , чтобы отобразить свойства абзаца. |
3 . |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта введите значение в поле Интервал между языками. |
Межъязыковой интервал указывается на основании процентного соотношения со стандартным пробелом. Например, двойной пробел задается путем ввода значения 200.
