Применение буквиц (первых прописных букв) к абзацам увеличивает первую букву, которая вставляется в основной текст. Можно настроить буквицу путем изменения ее различных параметров. Например, можно изменить расстояние между буквицей и основным текстом или указать число строк текста, которые должны отобразиться рядом с буквицей. Можно удалить буквицу в любой момент без удаления самой буквы.
Можно добавить буквицу (слева) или буквицу обратного отступа (справа).
Буквицу можно просмотреть перед добавлением на рисунок. Выполняемые изменения временно применяются к тексту в окне рисования, чтобы можно было видеть, как буквица будет выглядеть при ее добавлении.
2 . |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац , чтобы отобразить параметры абзаца. |
3 . |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку со стрелкой в нижней части области Абзац, чтобы отобразить дополнительные параметры. |
В области Оформление введите значение в поле Число строк.
В области Оформление введите значение в поле Интервал после буквицы.
Установите флажок Использовать стиль отступа для буквицы.
В области Абзац окна настройки Свойства объекта снимите флажок Буквицы.
