Номера страниц можно добавить на текущую страницу, на все страницы, на все нечетные или четные страницы. При вставке номеров страниц на нескольких страницах автоматически создается новый слой-шаблон, на который добавляется номер страницы. Слой-шаблон может быть предназначен для всех страниц, для нечетных страниц или для четных страниц. Дополнительные сведения о слоях-шаблонах см. в разделе Создание слоев.
Номера страниц автоматически обновляются при добавлении или удалении страниц документа.
Можно также вставить номер страницы в существующий фигурный или простой текст. Если текст расположен на местном слое, номер страницы добавляется только на текущую страницу. Если текст располагается на слое-шаблоне, номер страницы становится частью слой-шаблона и отображается на всех страницах, если виден слой-шаблон. Дополнительные сведения о художественном и простом тексте см. в разделе Добавление и изменение текста..
Если номера страниц находятся на слое-шаблоне, можно скрыть номер страницы на определенной странице, скрыв соответствующий слой-шаблон.
Параметры по умолчанию для номеров страницы можно изменить до или после вставки номеров страниц в документ. Например, можно начать нумерацию страниц с определенного числа, отличающегося от 1. Это может оказаться полезным при создании нескольких файлов CorelDRAW, которые будут размещены вместе в рамках одной публикации.
Можно также указать страницу, с которой должна начинаться нумерация страниц. Например, если выбрать нумерацию страниц со страницы 3, на странице 3 будет отображаться номер 1. Если вставить новую страницу между страницами 1 и 2, она станет новой страницей 2, а прежняя страница 2 станет страницей 3, на которой отображается номер первой страницы.
Кроме того, доступен широкий выбор часто используемых стилей номеров страниц.
При сохранении в CorelDRAW X5 или более раннюю версию номера страницы сохраняются как доступный для редактирования художественный текст. Кроме того, при добавлении или удалении страницы количество страниц не будет обновляться.
Управление номерами страниц как объектами
Номера страниц — это объекты фигурного текста (до тех пор, пока не будут вставлены в простой текст), которые можно изменить аналогично любому другому объекту фигурного текста. Например, можно изменить размер, масштабировать или повернуть номер страницы, изменить его цвет или применить эффекты, такие как заливка текстурой или падающая тень.
Если номер страницы находится на слое-шаблоне, применение к нему преобразований повлияет на все номера страниц.
В следующей таблице представлены различные способы управления номерами страниц как объектами.
Выберите Макет Вставить номер страницы и выберите один из следующих параметров. |
На активный слой — позволяет вставить номер страницы на слой, который в данный момент выбран в окне настройки Диспетчер объектов. Если активный слой является слоем-шаблоном, номера страниц добавляются на все страницы документа, где виден слой-шаблон. Если активный слой является локальным, номер страницы добавляется только на текущую страницу. |
На все страницы — позволяет вставить номера страниц на все страницы. Номер страницы вставляется на новом слое шаблона, который применяется ко всем страницам. |
На все нечетные страницы — позволяет вставить номера страниц на все нечетные страницы. Номер страницы вставляется на новом слое шаблона, который применяется ко всем нечетным страницам. |
На все четные страницы — позволяет вставить номера страниц на все четные страницы. Номер страницы вставляется на новом слое шаблона, который применяется ко всем четным страницам. |
В окне настройки Диспетчер объектов номер страницы выглядит как объект фигурного текста с именем «Номер страницы».
Номера страниц можно вставить на нечетные страницы, только если текущая страница является нечетной, а вставка номеров страниц на четные страницы возможна только в случае, если текущая страница является четной.
Номер страницы можно переместить в любое место на странице, выбрав номер с помощью инструмента Указатель и перетащив его в новое место. В случае перемещения номера страницы за пределы страницы рисования номер страницы отображается в виде знака числа (#). При последующем размещении на другой странице отображается правильный номер страницы.
Номер страницы можно также вставить в существующий текстовый объект. С помощью инструмента Текст введите художественный или простой текст. Поместите курсор внутри текстового объекта и щелкните Макет
На активном слое. Номер страницы добавляется как часть существующего текста и не будет отображаться в качестве отдельного объекта окна настройки Диспетчер объектов.
2 . |
Нажмите кнопку Вид диспетчера слоев , а затем щелкните Текущая страница (только слои). |
3 . |
Щелкните значок Показать или скрыть рядом со слоем-шаблоном, где расположен объект номера страницы. |
1 . |
Выберите Макет Параметры нумерации страниц. |
2 . |
В диалоговом окне Параметры нумерации страниц выберите любой из следующих параметров. |
Начальный номер — позволяет начать нумерацию страниц с определенного номера. |
Начальная страница — позволяет указать страницу, с которой будет начата нумерация страниц. |
Стиль — позволяет выбрать один общих стилей нумерации страниц. |
