Формат переносимых документов Adobe (PDF) был создан для точного сохранения шрифтов, изображений, графики и форматирования исходного файла. С помощью программ Adobe Reader и Adobe Acrobat файлы PDF можно просматривать, открывать для общего доступа и печатать в операционных системах Mac OS, Windows и UNIX.
Файл PDF можно открыть или импортировать. Если выбрать «Открыть», PDF файл будет открыт как файл CorelDRAW.. Файл PDF импортируется в виде группы объектов и его можно поместить в любое место текущего документа. Файл PDF можно импортировать как целиком, так и по частям (одну или несколько страниц из файла).
Некоторые файлы PDF защищены паролем. Для открытия и редактирования защищенного файла PDF необходимо ввести пароль. Для получения сведений о параметрах защиты файлов PDF см. раздел Установка параметров безопасности для файлов PDF.
Файл можно сохранить в формате PDF. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт в PDF.
Импорт текста
От способа хранения данных в файлах PDF зависит внешний вид текста и то, насколько просто этот текст будет редактировать. Выберите оптимальный способ импорта текста, содержащегося в файле, — в виде текста или в виде кривых.
При импорте текста в виде текста сохраняются шрифты и текст. Кроме того, текст (как фигурный, так и простой) полностью доступен для редактирования. Однако при этом может быть потеряно форматирование и некоторые эффекты. Данный способ рекомендуется использовать, если файл PDF содержит большие текстовые блоки, например, бюллетень, и если требуется повторно форматировать текст или добавить содержимое.
При импорте текста в виде кривых каждая буква преобразовывается в объект кривой. При этом внешний вид текста, а также все эффекты сохраняются. Однако в этом случае для редактирования текста нельзя использовать функции форматирования. Текст в виде кривых рекомендуется импортировать, если файл PDF содержит небольшое количество текста, не требующего редактирования, а также если в системе отсутствуют шрифты, использованные в файле PDF. Для получения дополнительных сведений о преобразовании текста в кривые см. раздел Поиск, редактирование и преобразование текста.
Импорт комментариев
Некоторые файлы PDF могут содержать комментарии и примечания. Они могут содержать текст, кривые и другие рисунки или фигуры, добавляемые в документ PDF рецензентом. При наличии прав на ввод комментариев их можно импортировать вместе с файлом PDF. При импорте комментариев они помещаются в отдельный слой документа «Комментарии». По умолчанию этот слой не доступен для печати.
Если в документе PDF содержатся комментарии нескольких обозревателей, они группируются на слое «Комментарии» по именам авторов.
3 . |
Выберите вариант PDF — формат переносимых документов Adobe или Все форматы файлов в списке рядом с полем Имя файла. |
6 . |
В области Импортировать текст как выберите один из следующих параметров. |
Текст: позволяет редактировать и повторно форматировать текст, содержащийся в файле PDF. |
Кривые: преобразование текста в кривые. Данный способ импорта следует выбрать, если не требуется редактировать текст, содержащийся в файле PDF, или если необходимо сохранить внешний вид исходного текста. |
При импорте текстового блока в виде отдельных текстовых объектов можно объединить объекты. Для этого выделите их и выберите Объект
Объединить.
Публикация файла PDF
Импорт файла PDF
