PostScript является языком описания страниц, на котором написаны инструкции, отправляемые в устройство PostScript. Все элементы в задании на печать (например, кривые и текст) представлены в виде кода PostScript, который используется печатающим устройством для печати документа. Для лучшей совместимости можно выбрать аппаратно-независимый вариант печати PostScript. Можно также выбрать файл описания принтера PostScript (PPD). В файле описания принтера PostScript содержится описание возможностей и функций принтера PostScript. Файл описания можно получить у производителя принтера.
Можно включить автоматическое увеличение шагов фонтанной заливки, чтобы предотвратить возникновение полос. Увеличение количества шагов, используемых для отображения фонтанных заливок, повышает плавность теней во время печати. Чтобы убедиться в правильной печати задания, можно также понизить сложность кривых путем увеличения степени спрямления. Параметр степени спрямления определяет, насколько сглаженной будет кривая при печати.
Если в задании на печать содержится слишком много шрифтов, оно может неправильно распечататься, а если в задании слишком много плашечных цветов, размер файла увеличивается. В параметрах PostScript можно задать отображение соответствующего предупреждения, если в задании на печать число шрифтов или плашечных цветов превышает заданное количество.
По умолчанию драйвер печатающего устройства загружает в него шрифты Type 1. Параметр загрузки шрифтов Type 1 можно отключить, чтобы шрифты распечатывались как графика (кривые или растровые изображения). Это может быть полезным, когда в файле содержится много шрифтов, загрузка которых была бы неприемлема из-за большой продолжительности загрузки или размера файлов. Растровые версии шрифтов TrueType выглядят лучше при мелкой печати и печатаются быстрее обычных шрифтов. Можно выбрать максимальное количество растровых шрифтов, которые могут содержаться в задании на печать.
3 . |
В области Вывод выберите принтер PostScript в списке Принтер. |
3 . |
5 . |
В списке в области Совместимость выберите версию PostScript, поддерживаемую принтером. |
Параметры сжатия растровых изображений можно сохранять в файлах интерпретированных PostScript (PS или PRN) при печати в файл с помощью драйвера PostScript. Для получения сведений о печати в файл см. раздел Печать в файл.
Проверка фонтанных заливок на наличие полос применяется только для линейных фонтанных заливок.
Уменьшение сложности кривых позволяет устранить часть проблем при печати кривых со слишком большим количеством узлов, но время печати при этом увеличивается.
3 . |
Выберите пункт Предупреждение о цветоделениях плашечных цветов в списке Дополнительная настройка. |
4 . |
В списке Настройка выберите одно из следующих значений. |
5 . |
Выберите пункт Множество шрифтов (подготовка) в списке Дополнительная настройка, а затем выберите число в появившемся списке Настройка. |
Шрифты Type 1 можно загружать только для устройств PostScript.
При установке флажка Загружать шрифты Type 1 флажок Преобразовывать TrueType в Type 1 устанавливается по умолчанию. Это нужно для того, чтобы шрифты TrueType преобразовывались в Type 1, обеспечивая возможность их загрузки. Снимите флажок Преобразовывать TrueType в Type 1 только в том случае, если устройству вывода не удается интерпретировать шрифты Type 1.
3 . |
Выберите пункт Ограничение шрифта растрового изображения (PS) в списке Дополнительная настройка. |
