Изменение размера ячеек, строк и столбцов таблицы
Можно изменить размер ячеек, строк и столбцов таблицы. Кроме того, если ранее размер некоторых строк и столбцов был изменен, можно распространить эти изменения на всю таблицу, после чего все строки и столбцы станут того же размера.
Если строки таблицы имеют различный размер (слева), можно распространить один из размеров на всю таблицу, после чего все строки станут одного размера (справа).
Строки и столбцы таблицы различных размеров (слева) распределяются равномерно (справа).
Изменение размера ячейки, строки или столбца таблицы В начало страницы
Распределение строк и столбцов таблицы В начало страницы
Выберите Таблица Распределить Одинаковые строки.
Выберите Таблица Распределить Одинаковые столбцы.
Отзывы пользователей
