Масштабируемая векторная графика (SVG) — это стандартный открытый графический формат, позволяющий дизайнерам размещать векторную графику в Интернете. Данный формат был создан консорциумом WWW (W3C).
Для создания файлов SVG используется язык XML (Extensible Markup Language — расширяемый язык разметки). Векторные изображения в формате SVG загружаются с высокой детализацией и гораздо быстрее по сравнению с растровыми изображениями. Сжатые файлы SVG имеют расширение .svgz.
Для просмотра файлов SVG необходим специальный подключаемый модуль, например Corel SVG Viewer.
Можно встроить данные в файл SVG или создать дополнительные файлы для хранения информации. Например, в файл SVG можно встроить таблицу стилей. Можно также создать внешнюю вложенную таблицу стилей и связать ее с файлом SVG. По умолчанию программа JavaScript, например JavaScript для создания ролловеров, встроена в экспортированный файл, но ее можно также сохранить в отдельном файле и связать с файлом SVG. Растровые изображения можно также встраивать или сохранять в качестве внешних связанных файлов.
Текст можно экспортировать в виде текста или в виде кривых. При экспорте текста в виде текста можно встроить все шрифты в файл масштабируемой векторной графики (SVG) и обеспечить все возможности редактирования. Можно также встроить только те шрифты, которые используются в документе, а также распространенные английские или латинские шрифты.
Использование предварительно настроенных параметров экспорта
Цвета SVG задаются с помощью ключевых слов. Можно воспользоваться цветовой палитрой SVG, доступной в приложении, чтобы проверить, заданы ли цвета в экспортированном файле SVG с помощью ключевых слов. Для сохранения в экспортированном файле SVG выбранных названий цветов SVG рекомендуется отключить функцию цветовой коррекции. Для получения сведений о цветовой коррекции см. раздел Общие сведения о процессе управления цветом.
Добавление справочной информации в объекты SVG
Справочную информацию можно добавить в документ и сохранить в экспортированном объекте масштабируемой векторной графики. К объекту можно добавить информацию, которая будет отображаться в тегах XML-файла. Теги являются производными от имен полей данных, каждое из которых состоит из общего текста, даты и времени, линейных и угловых размеров или чисел. Например, можно присвоить имя каждому объекту документа и добавить к нему комментарии. Имена объектов и комментарии будут отображаться в тегах экспортированного файла масштабируемой векторной графики. Для получения дополнительных сведений о добавлении комментариев к объектам см. раздел Назначение и копирование данных объекта.
Экспорт файла масштабируемой векторной графики |
1 . | Выберите пункт Файл ![]() |
2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
3 . | Выберите вариант SVG - масштабируемая векторная графика или SVGZ - сжатый SVG в списке Тип файла. |
4 . | В поле Имя файла введите имя файла. |
5 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
6 . | В списке Совместимость выберите для экспортированного файла формат SVG. |
7 . | В списке Метод шифрования выберите один из следующих параметров шифрования. |
• | Unicode: UTF-8: создание файла меньшего размера. Этот метод шифрования выбран по умолчанию и используется в большинстве случаев. |
• | Unicode: UTF-16: создание файла большего размера. |
8 . | В области Экспортировать текст выберите один из следующих параметров. |
• | Как текст: экспорт текста в виде редактируемых символов (глифов). |
• | Как кривые: экспорт текста в виде кривых. |
9 . | В списке Параметры моделирования выберите один из следующих параметров. |
• | Атрибуты презентации: позволяет указывать атрибуты непосредственно в элементе экспортированного файла. |
• | Лист с внутренним стилем: встраивание таблицы стилей в файл масштабируемой векторной графики с помощью атрибута CLASS. |
• | Внешний CSS: создание внешнего файла вложенной таблицы стилей и связывание его с файлом масштабируемой векторной графики. |
JavaScript для создания ролловеров можно сохранить в отдельном файле, установив флажок Внешняя связь в области JavaScript. |
При увеличении числа шрифтов и шагов фонтанной заливки увеличивается и размер файла.
Объекты с заливкой сетки или тенями экспортируются как растровые изображения.
Если не выбран отдельный элемент документа, экспортируется содержимое всей страницы.
Выбор цвета с помощью цветовой палитры SVG |
1 . | Выделите объект. |
2 . | Выберите Окно ![]() ![]() |
Откроется окно Диспетчер цветовых палитр. |
3 . | В папке Библиотеки палитр дважды щелкните папку Триадные. |
4 . | Щелкните значок Показать или скрыть рядом с именем палитры Цвета SVG. |
5 . | Щелкните образец цвета в цветовой палитре SVG. |
Добавление справочной информации для объекта масштабируемой векторной графики |
1 . | Выберите объект с помощью указателя |
3 . | В списке Имя/значение щелкните имя поля данных. |
4 . | Введите информацию в текстовом поле. |
Нажмите кнопку Открыть редактор поля
Нажмите кнопку Открыть редактор поля. Нажмите кнопку Создать новое поле и введите имя нового поля.
Нажмите кнопку Открыть редактор поля. Щелкните имя поля и нажмите кнопку Изменить. Включите параметр типа поля.
Технические замечания по масштабируемой векторной графике (SVG) |
• | Большая часть информации, содержащейся в файлах SVG, сохраняется в импортированном файле, даже если CorelDRAW не поддерживает какую-либо функцию. Например, сведения о чернильных мазках в файле SVG, созданном в другой программе, сохраняются в импортированном файле, хотя чернильные мазки и не отображаются. |
• | Обрезанные и маскированные объекты импортируются в виде объектов PowerClip. |
• | В импортированном файле сохраняются имена групп, объектов и символов, а также коды. |
• | Символы в импортированном файле отображаются в окне настройки Диспетчер символов. |
• | Файлы растровых изображений, встроенные в файл SVG, сохраняются. |
• | Связи с внешними файлами, такими как GIF, PNG или JPEG, поддерживаются при импорте. Исключение — внешние файлы, хранящиеся в Интернете. |
• | Поддерживаются определения и названия цветов SVG. |
• | Поддерживается полный цикл. |
• | Поддерживаются метаданные. |
• | Поддерживаются гиперссылки. |
• | Масштабируемая векторная графика (SVG) поддерживает три типа графических объектов: фигуры векторной графики (например, пути, состоящие из прямых линий и кривых), изображения и текст. |
• | Тени в файлах SVG растрируются. |
• | Все символы CorelDRAW поддерживаются при экспорте как символы SVG. |
• | Поддерживаются также имена объектов, слоев, групп и символов. Если имена совпадают, в файле SVG кодам объектов присваиваются уникальные номера. Неверные имена при экспорте исправляются. |
• | Графические объекты можно группировать, модифицировать, преобразовывать и присоединять к отображенным ранее объектам. |
• | Стандарт SVG позволяет использовать вложенные таблицы стилей (CSS), которые определяют свойства шрифта, текста и цвета для объектов страницы. |
• | В экспортированном файле слои сохраняются в виде групп. При импорте файла обратно в CorelDRAW группы слоев преобразуются в слои, для которых сохраняются исходные имена. |
• | Экспортируется только активная страница рисунка. Если требуется экспортировать часть рисунка, установите флажок Выделенные объекты в диалоговом окне Экспорт. |
• | URL-адреса, назначенные для текстовых объектов, сохраняются в экспортированном файле. |
• | Такие преобразования, как поворот и наклон, обычно сохраняются в экспортированном файле. В некоторых случаях преобразования могут быть потеряны, а преобразованные формы представлены в виде кривых. |
