• | Установка параметров трассировки по умолчанию |
Можно выбрать любой из перечисленных ниже параметров трассировки.
• | Метод быстрой трассировки: можно изменить параметры быстрой трассировки, заданные по умолчанию, на любой готовый стиль или на параметры, использованные последний раз. |
• | Производительность: этот параметр определяет способ обработки исходных растровых изображений размером от 1 до 5 мегапикселей, а также влияние на качество трассированных результатов. Производительность PowerTRACE зависит от размера и глубины цвета исходных растровых изображений, а также от свободного объема системной памяти. Для получения результатов трассировки высокого качества требуются исходные растровые изображения высокого качества, размер которых часто довольно велик. Чем больше размер исходного растрового изображения, тем больше требуется ресурсов. Слишком крупные растровые изображения перед трассировкой необходимо субдискретизировать, но при этом качество изображения может снизиться. Чтобы выполнить трассировку растровых изображений без ущерба для качества, можно настроить PowerTRACE на трассировку растровых изображений, размер которых составляет 5 мегапикселей (при этом должен быть обеспечен достаточный объем ОЗУ). Чтобы обеспечить максимальную производительность, в PowerTRACE можно настроить отображение запроса на субдискретизацию растровых изображений размером больше 1 мегапикселя. |
• | Слияние цветов: можно выбрать способ слияния цветов в результатах трассировки (использование среднего значения цветов или замена объединяемых цветов первым выбранным цветом). |
1 . | Выберите пункт Инструменты ![]() |
2 . | В списке категорий Рабочее пространство выберите PowerTRACE. |
3 . | Выполните одну из перечисленных ниже задач. |
В списке Метод быстрой трассировки выберите готовый стиль или параметры, использованные последний раз.
Для повышения производительности переместите регулятор Производительность влево, а для повышения качества результатов трассировки — вправо. При самом низком значении появится запрос на субдискретизацию всех растровых изображений, размер которых превышает 1 мегапиксель. При самом высоком значении появится запрос на субдискретизацию всех растровых изображений, размер которых превышает 5 мегапикселей.
В области Слияние цветов выберите необходимый параметр. При выборе параметра Среднее слияние цветов цвета, предназначенные для слияния, заменяются цветом, значение которого является средним значением объединяемых цветов. При выборе параметра Слияние с первым выбранным цветом цвета, предназначенные для слияния, заменяются первым выбранным цветом.
Страницу PowerTRACE диалогового окна Параметры можно также открыть, нажав кнопку Параметры в окне PowerTRACE.
