• | Добавление поля данных |
Прежде чем назначить данные проекта для объектов рисунка, необходимо решить, какую информацию требуется отобразить. По умолчанию в CorelDRAW создаются четыре поля данных: Имя, Стоимость, Примечания и CDRStaticID. Первые три поля можно редактировать или удалять по своему усмотрению. Поле CDRStaticID скрыто, оно используется в CorelDRAW для определения объектов, его нельзя редактировать или удалять.
Можно создавать и назначать любое число полей данных, если в них используются допустимые переменные формата. Для получения дополнительных сведений о назначении полей данных см. раздел Назначение и копирование данных объекта.
Можно в любое время изменить такие параметры, как имя или формат поля данных. Если требуется создать пользовательские поля, можно определить их форматы с помощью четырех основных форматов поля: Общие, Дата/время, Линейный/угловой и Числовой. Для каждого из этих форматов имеется ряд общих параметров. Если заранее заданные форматы CorelDRAW не обеспечивают ту информацию, которая должна присутствовать в сводке данных, с помощью доступных переменных используемого формата можно создать собственные пользовательские форматы. Выбранный формат поля используется для всех объектов активного рисунка.
Кроме того, можно удалить любое поле данных, кроме Имя и CDRStaticID. При удалении поля удаляются и данные, введенные в это поле в активном документе.
1 . | Выберите Окно ![]() ![]() |
2 . | В окне настройки Данные объекта нажмите кнопку Открыть редактор поля |
3 . | В диалоговом окне Редактор полей данных объекта выберите Создать новое поле. |
4 . | Чтобы изменить имя созданного поля, дважды щелкните поле, введите новое имя и нажмите клавишу Enter. |
5 . | В области Добавить поле установите один или оба флажка: |
• | Стандартные значения документа: сохранение нового поля в текущем документе. |
• | Стандартные значения приложения: сохранение нового поля в приложении. |
Эту процедуру можно также использовать для изменения параметров существующего поля данных.
Выберите поле данных и щелкните пункт Изменить в области Формат. В диалоговом окне Определение формата установите флажок рядом с типом формата, который требуется использовать, и выберите формат в списке.
Выберите поле данных и щелкните пункт Изменить в области Формат. В диалоговом окне Определение формата установите флажок рядом с типом формата, который требуется создать. Введите формат в поле Создать и нажмите клавишу Enter.
Выберите имя поля данных в списке, а затем нажмите кнопку Удалить. Чтобы выбрать несколько полей, щелкайте имена в списке, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
