Параметр Сопоставление шрифтов PANOSE можно использовать для доступа к списку шрифтов, которые могут применяться для подстановки вместо тех шрифтов, которые имеются в документе, но не установлены на компьютере.
Можно задать параметры сопоставления шрифтов. Сопоставление шрифтов используется только в тексте или в тексте и текстовых стилях. Сопоставление шрифтов можно также отключить. Если используется сопоставление шрифтов, существует возможность получить доступ к шрифту для подстановки по умолчанию или выбрать другой шрифт для подстановки вместо отсутствующего шрифта. Подставляемый шрифт можно применить временно или на постоянной основе.
Можно создать список исключений для подстановки шрифтов. Эти исключения будут переопределять настройки подстановки шрифтов, рекомендованные функцией сопоставления шрифтов PANOSE. Список исключений удобно использовать при совместной работе с рисунками и документами на разных платформах, где иногда один шрифт может называться по-разному.
2 . |
В списке категорий Рабочее пространство дважды щелкните пункт Текст и выберите параметр Шрифты. |
4 . |
В диалоговом окне Параметры сопоставления шрифтов PANOSE выберите один из следующих параметров. |
Текст: позволяет выбирать подставляемые шрифты для текста в документе и применяет подставляемые шрифты по умолчанию к текстовым стилям. |
Текст и стили: позволяет выбирать шрифты подстановки для текста в документе и текстовых стилей. |
Никогда не показывать: применяет подставляемые шрифты по умолчанию для текста в документе и для текстовых стилей. |
Временно: заменяет отсутствующий шрифт подставляемым во время текущего сеанса работы с документом. |
Постоянно: навсегда заменяет отсутствующий шрифт подставляемым. То есть при сохранении файла и его повторном открытии будет использоваться новый шрифт. |
Постоянно: выполняет постоянную подстановку шрифта в документе. То есть при сохранении файла и его повторном открытии будет использоваться новый шрифт. |
Подставляемые шрифты можно сохранить, установив флажок Сохранить это исключение для будущего сопоставления шрифтов.
Шрифт можно подставить вместо нескольких отсутствующих шрифтов, удерживая нажатой клавишу Shift и выбрав шрифты в списке Отсутствующий шрифт в диалоговом окне Подстановка вместо отсутствующих шрифтов.
2 . |
4 . |
В диалоговом окне Параметры сопоставления шрифтов PANOSE выберите пункт Исключения. |
5 . |
В диалоговом окне Сопоставление отсутствующих шрифтов PANOSE введите имя отсутствующего шрифта в поле Отсутствующий шрифт. |
6 . |
В списке Шрифт для подстановки выберите шрифт, который установлен на компьютере. |
