В ячейки таблицы можно добавлять текст, кроме того, можно изменять текст ячеек, так же как любой другой простой текст. Например, можно изменить шрифт, добавить маркеры абзаца или добавить отступы к тексту таблицы. Можно изменить свойства текста отдельной ячейки таблицы или нескольких ячеек таблицы одновременно. Кроме того, можно добавлять позиции табуляции в ячейки таблицы, чтобы сдвинуть текст с полей ячеек.
При вводе текста в новой таблице можно также задать автоматическую настройку размера ячеек таблицы.
Текст в ячейке можно выбрать, нажав клавиши Ctrl + A.
2 . |
Удерживая Ctrl, выберите ячейки таблицы, содержащие текст, который требуется отформатировать. |
3 . |
Щелкните Текст Свойства текста и укажите необходимые параметры в окне настройки Свойства текста. |
Для получения дополнительных сведений о форматировании текста см. раздел Форматирование текста.
Чтобы изменить свойства текста всей строки, ряда или таблицы одновременно, сначала требуется выбрать компонент таблицы или саму таблицу. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор таблицы, строки или столбца.
Вставить позицию табуляции можно и другим способом, нажав клавишу Tab. Для использования этого метода необходимо задать позиции табуляции для клавиши Tab. Для получения дополнительных сведений об изменении параметров клавиши Tab см. раздел Изменение направления перехода клавишей Tab.
Этот параметр можно применить для новых таблиц, в которых еще нет текста или другого содержимого.
Если таблица уже содержит текст, будет изменен размер только тех ячеек, в которые добавлен новый текст.
