Используйте возможности своего проекта максимально эффективно благодаря мощным интуитивно-понятным функциям CorelDRAW Graphics Suite X8. С помощью расширенного поиска шрифтов и функции фильтрации вы сможете быстро найти шрифты для любого проекта. Скорость работы существенно повышается благодаря инструменту «Нож», с помощью которого можно разделять векторные объекты, текст и растровые изображения вдоль выбранной траектории. Корректируйте фотографии с помощью инструмента Corel PHOTO-PAINT X8 «Восстанавливающее клонирование» и устраните искажения перспективы в расширенном диалоговом окне «Выпрямить изображение».
Скрытие и отображение объектов
В CorelDRAW X8 можно скрывать объекты и группы объектов, чтобы показывать только выбранные разделы, которые требуется отобразить в проекте. В работе со сложными многоуровневыми проектами возможность скрыть конкретный элемент чертежа поможет значительно сэкономить время. Это исключает возможность случайного выбора и изменения объекта, который вы не собирались затрагивать. Благодаря этому появляется масса возможностей для экспериментов. Дополнительные сведения см. в разделе Скрытие и отображение объектов.
С помощью усовершенствованного инструмента «Нож» можно разделять векторные объекты, текст и растровые изображения по прямым траекториям, по произвольному контуру или по кривым Безье. Можно создать зазор между разделенными объектами или, наоборот, настроить для них перекрывание. Можно также преобразовать абрисы в кривые, которыми можно оперировать как угодно, или оставить абрисы без изменений. Если вы не уверены в чем-то, в CorelDRAW больше не придется действовать наугад. Теперь достаточно просто выбрать параметр для сохранения внешнего вида абриса без изменений. Дополнительные сведения см. в разделе Разделение объектов.
Разделение объектов с помощью усовершенствованного инструмента Нож
В CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT найти нужный шрифт для использования в проекте стало теперь гораздо проще. В новом окне «Список шрифтов» можно быстро просмотреть, отфильтровать и найти именно те шрифты, которые вам нужны. Вы сможете также отсортировать шрифты по весу, ширине, поддерживаемым скриптам и другим критериям. Возможности поиска также расширились: теперь можно искать необходимые шрифты по ключевому слову. Дополнительные сведения см. в разделах Фильтрация шрифтов и Поиск шрифтов.
Еще одна усовершенствованная функция CorelDRAW X8, которая поможет сэкономить время, — копирование или вырезание отдельного участка сегмента кривой. Затем вырезанный или скопированный участок можно вставить в виде объекта, что позволяет быстро и легко создавать новые смежные формы с похожими контурами. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование и вырезание сегментов.
Тени блоков с размытием по Гауссу
Тени блоков позволяют улучшить внешний вид элементов в проектах. С помощью кнопки «Направление размытия» на панели свойств CorelDRAW X8 можно за несколько секунд создать более реалистичные тени блоков с естественным размытием краев. Дополнительные сведения см. в разделе Создание теней.
Поддержка Real-Time Stylus (RTS)
Теперь вы сможете использовать планшет или другое устройство с поддержкой RTS, чтобы прямо в процессе работы сохранять все, что показалось вам интересным и вдохновляющим. Поддержка Windows Real-Time Stylus обеспечивает максимальную чувствительность при нажатии под любым углом. Ваш планшет действительно будет реагировать на любое ваше движение, позволяя полностью контролировать мазки кисти в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Кроме того, устанавливать драйвера не требуется, поэтому вы сможете приступить к работе без промедления. Дополнительные сведения см. в разделе Использование перьев и устройств, чувствительных к нажиму.
Коррекция искажений перспективы
В обновленном окне «Выпрямить изображение» в Corel PHOTO-PAINT теперь можно корректировать искажения перспективы на фотографиях, где представлены объекты с прямыми контурами и плоскими поверхностями. Теперь всего лишь несколькими щелчками мыши можно скорректировать фотографии зданий, ландшафтов или предметов, отображаемых в искаженной перспективе или снятых под углом. Дополнительные сведения см. в разделе Коррекция искажений перспективы.
