利用 CorelDRAW Graphics Suite X6 重新构建的样式引擎、新“对象样式”泊坞窗、新颜色样式实施、新颜色和谐功能以及内容就绪相框,可帮助您集中精力工作,以便在设计中展现独特的样式和创意感。
在 CorelDRAW X6 中,重新设计的样式引擎提供了全新的“对象样式”泊坞窗,可简化样式的创建、应用以及管理。样式是控制文档中对象外观的属性集。CorelDRAW X6 还引入了全新的样式集(样式组),使用其可更轻松地在多个对象中采用统一的格式、制作迭代版本以及快速一致地应用格式。
您可以通过应用样式集快速更改对象的外观。
您可以创建样式和样式集,并将其应用于图形对象、美术字与段落文本、标注与尺寸对象以及使用艺术笔工具创建的对象。例如,您可以指定轮廓宽度、颜色以及线条类型等属性来定义轮廓样式。对于文本对象,您可以指定字体类型、字体样式与大小、文本颜色、背景色、字符位置、大小写等定义字符样式。
利用样式集,您可以合并多个样式,从而同时聚合不同类型样式的属性。例如,您可以使用样式集定义图形对象的填充和轮廓属性,或者您可以定义字符和段落样式来设置段落文本的外观。这样一来,日后调整这些属性时会更加快捷和简单,在创建迭代设计时尤为便捷。您还可以创建包含部分而非全部父样式或父样式集属性的子样式或子样式集。处理长篇幅的文档时,这一功能非常有帮助。例如,您可以为标题分配父字符样式,为副标题分配子字符样式。
利用新增的“颜色样式”泊坞窗,您可以将文档中使用的颜色添加为颜色样式,在项目中实施颜色变更会比以往更容易。要从对象创建颜色样式,只需将该对象拖至“颜色样式”泊坞窗即可。如果您将该颜色样式应用至其他对象,可快速更改该颜色,并立即将样式应用至与其关联的所有对象。
此外,您可以随时断开对象与颜色样式之间的关联,从而单独编辑样式。您也可以将颜色样式转化成其他颜色模式或转化成专色,以便为制作打印准备文档。
使用“颜色样式”泊坞窗管理文档颜色
使用全新的颜色和谐功能能够聚合文档的颜色样式,因此可快速轻松地制作各种颜色方案的迭代设计。通过将两种或多种颜色样式合并成为和谐,可将颜色组合成基于色度的关系。这样,您可以同时修改所有颜色、一步改变作品的颜色构成以快速准备多个替代颜色方案。您还可以编辑和谐中的各个颜色样式。
此外,您可以创建一种名为渐变的特殊颜色和谐,该和谐包括一种主颜色样式和多个该颜色的渐变色。修改主颜色时,渐变色将按照主颜色改变的同等程度自动调整。这一点在制作同一设计的多种颜色版本时非常重要。
利用颜色和谐能够轻松更改颜色组合。
在 CorelDRAW Graphics Suite X6 中内容库中包含的图文框集已经过改进,可支持新的空 PowerClip 图文框功能。这样,您可以立即使用照片或图形填充图文框,节省时间和精力。此外,所含的部分图文框为文本就绪型图文框,您可以立即添加自定义文本信息。
使用空 PowerClip 图文框功能添加图像
