CorelDRAW Graphics Suite X6 提供重新建置的樣式引擎、新的「物件樣式」泊塢視窗、新的色彩樣式實作方式、新的「色彩協調」功能,以及具備豐富內容的圖片框架,幫助您著重於將獨特的風格與創意融入設計。
CorelDRAW X6 中已翻新的樣式引擎引進了新的「物件樣式」泊塢視窗,可簡化樣式的建立、套用與管理。樣式就是可在文件中控制物件外觀的一組屬性。CorelDRAW X6 也引進了新的樣式集 (即樣式群組),更易於維持多個物件之間格式的一致性、產生反覆版本,以及透過快速且一致的方式套用格式。
您可以套用樣式集,快速變更物件外觀。
您可以建立樣式,並將樣式與樣式集套用到圖形物件、藝術文字與段落文字、標示線與度量物件,以及使用「藝術媒體」工具建立的物件。例如,您可以指定屬性 (例如外框寬度、色彩和線條類型) 來定義外框樣式。如果是文字物件,則您可以指定字型、字型樣式與大小、文字色彩、背景色彩、字元位置及大寫等,來定義字元樣式。
您可以利用樣式集來組合多個樣式,以同時組合來自不同樣式類型的屬性。例如,您可以使用樣式集來定義圖形物件的填色與外框屬性,或是定義字元與段落樣式以設定段落文字的外觀。這樣一來,稍後調整這些屬性時將會更快速輕鬆,尤其便於建立反覆設計。您也可以建立子樣式或子樣式集,來保留父樣式或父樣式集的部分屬性。處理較長的文件時,這項功能特別有用。例如,您可以為標題指定父字元樣式,並為子標題指定子字元樣式。
新的「色彩樣式」泊塢視窗可讓您將文件中使用的色彩新增為色彩樣式,這樣就能以前所未有的簡單方式執行整個專案的色彩變更。若要從專案建立色彩樣式,只需將物件拖曳到「色彩樣式」泊塢視窗上即可。如果您將該色彩樣式套用到其他物件,就能快速變更色彩,並立即套用到與該色彩連結的所有物件。
此外,您還可以隨時中斷物件與其色彩樣式的連結,這樣就能獨立編輯物件。您也可以將色彩樣式轉換成不同的色彩模式或特別色,準備文件來進行生產印刷。
使用「色彩樣式」泊塢視窗管理文件色彩
新的色彩協調功能可讓您群組文件的色彩樣式,這樣您就能快速輕鬆地產生含有不同色彩結構的反覆設計。將二或多種色彩樣式組合成協調,就是將色彩連結成以色相為基礎的關係。這樣可讓您統一加以修改、用一個步驟改變藝術作品的色彩構圖,以快速備妥各種不同的替代色彩結構。您也可以編輯協調中的個別色彩樣式。
此外,您還可以建立一種特殊的色彩協調 (稱為漸層),而它是由一個主色彩樣式與該色彩的數個不同陰影所組成。當您改變主色彩時,漸層色彩也會自動調整,其程度與主色彩改變的程度相同。這特別有助於輸出同一設計的多重色彩變化。
色彩協調可讓您輕鬆變更色彩組合。
使用 CorelDRAW Graphics Suite X6 的內容檔案庫,其中包含一整套已經增強的框架,可支援新的空白 PowerClip 功能。這樣可讓您立即將相片或圖形植入框架,節省時間與心力。此外,有些內含的框架已有文字功能,這樣您就能立即新增專屬的自訂文字訊息。
使用空白 PowerClip 功能新增影像
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
