您需要精確的色彩定義方法。色彩模型提供各種色彩定義方法,每種模型均使用特定色彩元素定義色彩。在建立圖形時,有許多色彩模型可供選擇。
CMYK 色彩模型用於印刷,使用青色 (C)、洋紅色 (M)、黃色 (Y) 和黑色 (K) 四種元素來定義色彩。這些元素的值介於 0 到 100 之間,代表百分比。
在像是 CMYK 的減色法色彩模型中,色彩 (即墨水) 會加到表面上,例如白紙。色彩接著再從表面「減去」亮度。當每種色彩元素 (C、M、Y) 的值為 100 時,產生的色彩會是黑色。當每種元素的值為 0 時,則不會有任何色彩加到表面,因此會呈現出表面本身,在此例就是白紙本身。此色彩模型加入黑色 (K) 是為了印刷目的,因為黑色墨水偏近中性,而且比 C、M 和 Y 調和的同等量更暗。黑色墨水可產生更銳利的效果,特別是印刷文字更明顯。此外,黑色墨水通常也比使用彩色墨水更便宜。
黑色是將最高強度的三種 CMY 色彩組合在一起的結果。
RGB 色彩模型使用紅 (R)、綠 (G) 和藍 (B) 三種元素來定義特定色彩中紅色、綠色和藍色光源的量。在 24 位元影像中,每個元素會以 0 到 255 之間的數字表示。在位元速率較高的影像 (例如 48 位元影像) 中,數值範圍則更大。這些元素組合起來即會定義單一色彩。
在像是 RGB 的加色法色彩模型中,色彩會從透射光產生。因此,RGB 會應用於顯示器,以各種不同的方式調和紅色、藍色和綠色光源,重現許多不同的色彩。若將最大強度的紅色、藍色和綠色光源組合在一起,眼睛看到的色彩會是白色。理論上,色彩仍是紅色、綠色和藍色,但顯示器上的像素因為彼此靠得太近,眼睛難以區分這三種色彩。當每個元素的值為 0,表示缺乏光源時, 眼睛看到的色彩會是黑色。
白色是將最大強度的三種 RGB 色彩組合在一起的結果。
RGB 是最常用的色彩模型,因為它可儲存和顯示寬廣的色彩範圍。
HSB 色彩模型使用色相 (H)、彩度 (S) 和亮度 (B) 三種元素來定義色彩。HSB 也稱為 HSV (使用色相、彩度和值三種元素)。色相描述色彩的色素,以標準色輪上位置的角度表示。例如,紅色是 0 度,黃色是 60 度,綠色是 120 度、青色是 180 度,藍色是 240 度,而洋紅色是 300 度。
彩度描述色彩的鮮明或黯淡程度。彩度的值介於 0 到 100 之間,代表百分比 (值愈高,色彩愈鮮明)。亮度描述色彩所含的白色量。和彩度值一樣,亮度值介於 0 到 100 之間,代表百分比 (值愈高,色彩愈明亮)。
HSB 色彩模型
灰階色彩模型僅使用明度元素定義色彩,以 0 至 255 的值量測。每種灰階色彩在 RGB 色彩模型中都具有等值的紅色、綠色和藍色元素。將彩色相片變更為灰階即產生黑白相片。
灰階色彩模型
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
