從組織專案資產和存取套件中的大量內容、到更快速識別可用格式化選項和移除相片中不想要的區域,CorelDRAW Graphics Suite X6 提供的數種工作流程創新都能幫助您更有效率且生產力更高。
Corel CONNECT 現在可讓您同時使用數個文件匣,在組織多個專案的資產時更有彈性。文件匣可協助您從各種資料夾或線上來源收集內容,並在 CorelDRAW、Corel PHOTO-PAINT 及 Corel CONNECT 之間共用。
利用維持多個文件匣的功能,您可以針對不同的內容類型使用個別的文件匣。例如,您處理的專案可能需要相片、向量圖形和點陣圖圖示。把這幾種內容保留在不同文件匣中,就能組織專案資產,有效率地進行探尋。更方便的是,您可以從文件匣開啟檔案以完整大小進行預覽。您也可以重新命名文件匣,或變更文件匣儲存位置的預設資料夾。
多重文件匣可幫助您快速輕鬆找到資產。
新的 Corel CONNECT 搜尋工具列可讓您立即從網站擷取影像。只要在「搜尋」方塊中鍵入網址,Corel CONNECT 就會立即收集網站中以 HTML <img> 標記定義的所有影像,這樣就能快速輕鬆利用線上來源的內容資產。您也可以鍵入搜尋詞或資料夾路徑,讓 Corel CONNECT 搜尋您的電腦、網路或其他線上資源中的內容。
精簡的 Corel CONNECT 可讓您快速且輕鬆地存取所有 CorelDRAW Graphics Suite X6 內容,也能幫助您向線上廠商取得額外內容。
套件的內容檔案庫包括:
超過 10,000 份高品質剪輯圖片影像 |
數種專業等級的 OpenType 字型家族 |
超過 200 個立即可用的圖片框架 |
一整套花紋填色 |
超過 2,000 張相片 |
數百種專家設計的樣本;還有更多。 |
Corel CONNECT 可讓您存取豐富的內容。
CorelDRAW X6 中重新設計的「物件屬性」泊塢視窗現在只提供與物件相關的格式化選項與屬性。此泊塢視窗將所有物件設定都群組到一個位置,可節省時間並且幫助您以前所未有的速度微調設計。
重新設計的「物件屬性」泊塢視窗會將所有物件設定群組到同一個位置。
例如,如果您建立的是矩形,「物件屬性」泊塢視窗就會自動提供外框、填色、邊角格式化選項,以及矩形的屬性。如果您建立的是文字框架,泊塢視窗就會立即顯示字元、段落、框架格式化選項,以及文字框架的屬性。
Corel PHOTO-PAINT X6 的新 Smart Carver 工具可以輕鬆移除相片中不想要的區域,同時調整相片的外觀比例。例如,您可能會想要定義相片中要保留或去除的區域,例如相片中的人物。功能豐富的「物件移除」筆刷可讓您選擇填塗相片中想要保留或移除的區域。
Smart Carver 可以輕鬆移除不想要的區域,並調整相片的外觀比例。
您也可以使用 Smart Carver 變更相片的外觀比例,而不讓相片中的任何區域變形。例如,如果您要調整相片大小以便於用特定大小列印,則可以填塗相片的主題,然後使用 Smart Carver 預設項目,以垂直和水平方式縮小或放大相片背景。
CorelDRAW X6 引進四種額外的形狀工具,提供適合用來修飾向量物件的創新選項。新的「塗抹」工具可讓您沿著物件的外框拉出延伸或縮排,來加以塑形。筆刷筆尖大小與「壓力」設定可讓您控制效果的強度,而且您還可以選擇平滑曲線或具有尖角的曲線。或者,您也可以使用數位筆的壓力來決定塗抹效果的強度。
新的「旋轉花紋」工具可讓您將旋轉花紋效果套用至物件上。筆刷筆尖大小可讓您決定旋轉花紋的大小,而「速率」設定可讓您控制效果的速度。您也可以選擇逆時針或順時針旋轉花紋。
此外,您還可以使用新的「吸引」與「拒絕」工具,讓鄰近的節點彼此吸引或彼此推開,進而為曲線造型。若要控制造型效果,您可以改變筆刷筆尖大小以及節點互吸或互斥的速度。
新的形狀工具提供適合用來修飾向量物件的創新選項。
有了 Corel PHOTO-PAINT X6,您現在可以在物件群組上套用剪輯遮罩,不需要個別修改群組內的物件。例如,您可以調整整個群組的透明度層級,不需要變更個別物件的像素。
您可以將剪輯遮罩套用到物件群組。
Corel PHOTO-PAINT X6 引進新的「通過」合併模式可以套用至群組,讓您在套用濾鏡或效果時更能掌控。例如,如果您選擇「通過」,則濾鏡或效果會套用到所有物件,包括那些層級低於群組的物件。
CorelDRAW Graphics Suite X6 已經針對最新的多核心處理器進行最佳化。當套件在背景執行耗費大量資源的工作時,這項新增支援可讓您持續工作。結果就是效能快且反應佳,這表示當您匯出檔案、列印多份文件或複製和貼上大型物件時,再也不用苦苦等待。
CorelDRAW Graphics Suite X6 為 64 位元處理器提供完整支援,讓您能以前所未有的速度在 CorelDRAW 中處理大量檔案,以及在 Corel PHOTO-PAINT 中處理大量影像。
增強支援 Adobe Illustrator CS5 與 Adobe Photoshop CS5 的匯入和匯出功能,以及支援 Adobe Acrobat X 與 Microsoft Publisher 2010 的匯入功能,確保您能與同事和客戶交換檔案。
增強支援 Adobe CS5、Adobe Acrobat 及 Microsoft Publisher 檔案,方便您與同事和客戶交換檔案。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
