Navrhování se stylem a kreativitou
Díky přepracovaným modulům stylů, novému ukotvitelnému panelu Styly objektů, implementaci nových stylů barev, nové funkci Soulad barev a obsahově připraveným rámečkům obrázků vám sada CorelDRAW Graphics Suite X6 pomůže zaměřit se na to, abyste do svých návrhů vnesli unikátní smysl pro styl a kreativitu.
Modul a ukotvitelný panel stylů (Nové!)
Přepracovaný modul stylů vaplikaci CorelDRAW X6 obsahuje nový ukotvitelný panel Styly objektů, který zjednodušuje vytváření, používání a správu stylů. Styl je sada vlastností, které určují vzhled objektů v dokumentu. Aplikace CorelDRAW X6 rovněž obsahuje nové sady stylů, což jsou skupiny stylů usnadňující konzistentní formátování napříč více objekty, tvorbu opakovaných verzí a rychlé a konzistentní použití formátování.
Vzhled objektu můžete rychle změnit použitím sady stylů.
Můžete vytvářet a používat styly a sady stylů pro grafické objekty, řetězcový a odstavcový text, odkazovací a kótovací objekty a objekty vytvořené pomocí nástrojů Malířské techniky. Zadáním konkrétních atributů, například šířky, barvy a typu čáry obrysu, můžete definovat styl obrysu. U textových objektů můžete definovat styl znaku zadáním typu, stylu a velikosti písma, barvy textu, barvy pozadí, polohy znaků, velikosti znaků a dalších vlastností.
Pomocí sad stylů můžete kombinovat více stylů, což vám umožňuje kombinovat vlastnosti z různých typů stylů najednou. Například můžete používat sadu stylů kdefinici vlastností výplně a obrysu grafického objektu nebo můžete definovat styly znaku a odstavce a nastavit tak vzhled odstavcového textu. Tato funkce umožňuje rychlejší a snadnější pozdější úpravy těchto vlastností, což je zvláště výhodné při vytváření opakujících se návrhů. Můžete také vytvářet podřízené styly nebo podřízené sady stylů, které zachovají některé, ale ne všechny vlastnosti znadřazeného stylu nebo sady stylů. To je zvláště užitečné při práci sdlouhými dokumenty. Nadřazený styl znaků můžete například přiřazovat nadpisům a podřízené styly znaků podnadpisům.
Styly barev (Nové!)
Nový ukotvitelný panel Styly barev umožňuje přidávat barvy použité vdokumentu jako styly barev, což činí implementaci změn barev vcelém projektu jednodušší než kdykoliv předtím. Chcete-li vytvořit styl barvy zobjektu, jednoduše přetáhněte objekt na ukotvitelný panel Styly barev. Použijete-li tento styl barev na jiné objekty, můžete rychle měnit barvy a aplikovat je okamžitě na všechny propojené objekty.
Navíc můžete propojení mezi objektem a jeho stylem barvy kdykoliv zrušit, abyste mohli objekt upravovat nezávisle. Můžete také převádět styly barev do různých barevných režimů nebo na přímé barvy a připravit tak dokument na profesionální tisk.
Správa barev dokumentů pomocí ukotvitelného panelu Styly barev
Soulady barev (Nové!)
Nová funkce soulady barev umožňuje seskupovat styly barev dokumentů, aby bylo možné snadno a rychle vytvářet opakované návrhy sodlišnými schématy barev. Kombinací dvou nebo více stylů barev do souladu propojíte barvy do vztahů podle odstínu. Tato funkce umožňuje jejich hromadnou úpravu, přizpůsobení barevného složení kresby vjednom kroku a rychlou přípravu celé řady alternativních schémat barev. Vsouladu můžete také upravovat jednotlivé barevné styly.
Navíc můžete vytvořit speciální typ souladu barev nazývaný přechod, který se skládá zjednoho hlavního stylu barev a několika různých odstínů dané barvy. Když pozměníte hlavní barvu, dojde kautomatické úpravě barev přechodu na stejnou úroveň, sjakou byla upravena hlavní barva. To je zvláště užitečné při vytváření výstupu ve více kombinacích barev stejného návrhu.
Soulady barev umožňují snadno měnit kombinace barev.
Předem navržené rámečky nyní obsahují připravený obsah (Nové!)
V sadě CorelDRAW Graphics Suite X6 byla vylepšena kolekce rámečků obsažená vknihovně obsahu tak, aby podporovala novou funkci prázdného rámečku PowerClip. To umožňuje okamžité zaplnění rámečků fotografiemi nebo grafikou a šetří čas a námahu. Navíc jsou některé rámečky připraveny na text, takže můžete okamžitě přidat vaši vlastní textovou zprávu.
Přidání obrázku pomocí funkce prázdného rámečku PowerClip
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
