Pracujte rychleji a efektivněji
Od organizace zdrojů projektu a přístupu do rozsáhlé kolekce obsahu sady až po rychlejší identifikaci dostupných možností formátování a odebrání nechtěných oblastí na fotografiích, nabízí sada CorelDRAW Graphics Suite X6 několik inovací postupů práce, které pomáhají zlepšovat efektivitu a produktivitu.
Více panelů vaplikaci Corel CONNECT (Nové!)
Aplikace Corel CONNECT nyní umožňuje pracovat sněkolika panely současně, což zvyšuje flexibilitu při organizaci zdrojů pro práci na více projektech. Panely pomáhají shromažďovat obsah zrůzných složek nebo online zdrojů a jsou sdílené mezi aplikacemi CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT a Corel CONNECT.
Díky možnosti otevřít více panelů můžete pro různé typy obsahu používat samostatné panely. Například můžete pracovat na projektu, který vyžaduje fotografie, vektorovou grafiku a ikony rastrů. Tím, že budete mít tyto typy obsahů na samostatných panelech, můžete organizovat a efektivně vyhledávat zdroje projektu. A jako bonus pro vaše pohodlí můžete z panelu otevírat soubory a používat náhledy vplné velikosti. Můžete také měnit název panelů nebo měnit výchozí složky, do které jsou panely ukládány.
Více panelů pomáhá zrychlovat a usnadňovat vyhledávání zdrojů.
Možnosti vyhledávání vaplikaci Corel CONNECT (Nové!)
Nový panel nástrojů vyhledávání aplikace Corel CONNECT umožňuje okamžitě extrahovat obrázky zwebové stránky. Jednoduše zadáte webovou adresu do pole vyhledávání a aplikace Corel CONNECT okamžitě shromáždí zwebové stránky všechny obrázky definované pomocí značky HTML <img>, čímž zrychlí a usnadní využívání zdrojů obsahu zonline zdrojů. Můžete také zadat termíny vyhledávání, nebo cestu ke složce a nechat aplikaci Corel CONNECT prohledat počítač, sí nebo jiné online zdroje obsahu.
Obsah (Nový a vylepšený!)
Zdokonalená aplikace Corel CONNECT poskytuje rychlý a snadný přístup k veškerému obsahu sady CorelDRAW Graphics Suite X6 a zároveň pomáhá získávat další obsah od online dodavatelů.
Knihovna obsahu sady obsahuje:
Více než 10000 vysoce kvalitních klipartových obrázků
Několik profesionálních rodin písem OpenType
Více než 200 předem připravených rámečků obrázků
Kolekci vzorových výplní
Více než 2000 fotografií
Stovky profesionálně navržených šablon a další obsah
Aplikace Corel CONNECT umožňuje přístup kbohatému obsahu.
Ukotvitelný panel Vlastnosti objektu (Nové!)
Aplikace CorelDRAW X6, nyní obsahuje přepracovaný ukotvitelný panel Vlastnosti objektu, což je jediný nástroj vlastností a možností formátování, jehož funkce závisí na objektu. Seskupením všech nastavení objektů do jednoho umístění pomáhá tento ukotvitelný panel šetřit čas a rychleji než kdy dříve dolaďovat vaše návrhy.
Přepracovaný ukotvitelný panel Vlastnosti objektu seskupuje veškeré nastavení objektu do jednoho umístění.
Například pokud vytvoříte obdélník, tak se v ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu automaticky zobrazí možnosti formátování obrysu, výplně a rohu a také vlastnosti obdélníku. Pokud vytvoříte textový rámeček, zobrazí se vukotvitelném panelu okamžitě možnosti formátování znaků, odstavců a rámečku a také vlastnosti textového rámečku.
Inteligentní ořezávač (Nové!)
Vaplikaci Corel PHOTO-PAINT X6, usnadňuje nástroj Inteligentní ořezávač odebírání nechtěných oblastí zfotografií a zároveň upravuje poměr stran fotografie. Můžete například chtít definovat oblast fotografie, kterou byste chtěli zachovat nebo odebrat, třeba osobu na fotografii. Všestranný štětec Odstranění objektu vám umožní vybrat si buď možnost přemalování oblasti fotografie, kterou chcete zachovat, nebo oblasti kterou chcete odebrat.
Díky Inteligentnímu ořezávači je odebrání nechtěné oblasti a upravení poměru stran fotografie jednoduché.
Inteligentní ořezávač můžete také použít ke změně poměru stran fotografie bez zkreslení. Chcete-li například změnit velikost fotografie pro tisk v konkrétní velikosti, můžete namalovat fotografované objekty a pak použít předvolby Inteligentního ořezávače ke zmenšení nebo zvětšení pozadí fotografie svisle nebo vodorovně.
Nástroje tvaru (Nové!)
Aplikace CorelDRAW X6 přináší čtyři dodatečné nástroje, které poskytují nové kreativní možnosti doladění vektorových objektů. Nový nástroj rozmazávání umožňuje tvarovat objekt vytažením vynášecích čar nebo vytvořením odsazení podél jeho obrysu. Velikost hrotu štětce a nastavení tlaku umožňuje ovládat intenzitu efektu. Můžete si vybrat mezi hladkými křivkami nebo křivkami sostrými rohy. Kurčení intenzity efektu rozmazávání můžete použít i tlak digitálního pera.
Nový nástroj Vír umožňuje použít na objekty efekty víru. Velikost hrotu štětce umožňuje určit velikost vírů a nastavení rychlosti umožňuje ovládat rychlost efektu. Můžete si také vybrat buď vír po, nebo proti směru hodinových ručiček.
Navíc můžete použít nové nástroje Přitáhnout a Odpudit ke tvarování křivek přitahováním nebo odpuzováním uzlů od ostatních uzlů vjejich těsnéblízkosti. Chcete-li ovládat efekt tvarování, můžete měnit velikost hrotu štětce a rychlost přitahování nebo odpuzování uzlů.
Nové nástroje poskytují kreativní možnosti doladění vektorových objektů.
Vytvoření masky průhlednosti (Nové!)
Díky aplikaci Corel PHOTO-PAINT X6 můžete nyní používat masku průhlednosti na skupiny objektů bez nutnosti úprav samostatných objektů ve skupině. Můžete například upravit úrovně průhlednosti pro celou skupinu, bez přizpůsobování pixelů jednotlivých objektů.
Masku průhlednosti můžete použít na skupiny objektů.
Režim sloučení Protáhnout (Nové!)
Aplikace Corel PHOTO-PAINT X6 přináší nový režim sloučení Protáhnout, který můžete použít na skupiny, a který poskytuje lepší ovládání při použití čočky nebo efektu. Například vyberete-li režim Protáhnout, bude použita čočka nebo efekt na všechny objekty, včetně objektů vnižších vrstvách než se nachází skupina.
Podpora vícejádrových procesorů (Nové!)
Aplikace CorelDRAW Graphics Suite X6 byla optimalizována pro nejnovější vícejádrové procesory. Vylepšená podpora umožňuje pokračovat vpráci, když sada provádí náročné úlohy na pozadí. Výsledkem je rychlý a pohotový výkon, který znamená méně čekání při exportu souborů, tisku více dokumentů nebo kopírování a vkládání velkých objektů.
Nativní podpora 64bitového systému (Nové!)
Sada CorelDRAW Graphics Suite X6 poskytuje plnou podporu pro 64bitové procesory, které umožňují pracovat svelkými soubory aplikace CorelDRAW a velkými obrázky vaplikaci Corel PHOTO-PAINT rychleji než kdykoliv předtím.
Podpora aplikací Adobe CS5 a Microsoft Publisher 2010 (Vylepšené!)
Vylepšená podpora importu a exportu pro aplikace Adobe Illustrator CS5 a Adobe Photoshop CS5 a také podpora importu pro aplikace Adobe Acrobat X a Microsoft Publisher 2010 zajišuje výměnu souborů skolegy a klienty.
Vylepšená podpora souborů aplikací Adobe CS5, Adobe Acrobat a Microsoft Publisher zahrnuje výměnu souborů skolegy a klienty.
Napište nám
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
