Bei der standardmäßigen Farbverwaltungsrichtlinie für das Öffnen von Dokumenten bleiben die Farben in allen getaggten Dokumenten, die Sie öffnen, erhalten und ungetaggten Dokumenten werden die Standardfarbprofile zugewiesen.
Falls für ein Dokument, das Sie öffnen, kein Farbprofil vorliegt oder das Dokument Farbprofile aufweist, die nicht mit den Standardfarbprofilen der Anwendung übereinstimmen, trifft CorelDRAW die Auswahl für die Farbverwaltung basierend auf der Farbverwaltungsrichtlinie. Wenn Sie bezüglich der Farbverwaltung schon etwas Sicherheit gewonnen haben, können Sie Warnungen zu fehlenden und nicht übereinstimmenden Farbprofilen anzeigen und sich für andere Farbverwaltungsoptionen entscheiden. Weitere Informationen zum Aktivieren von Warnungen erhalten Sie unter So aktivieren Sie Warnmeldungen für fehlende und nicht übereinstimmende Farbprofile.
Das Dokument, das Sie öffnen, unterstützt möglicherweise einen oder mehrere Farbmodi, sodass eines oder mehrere Farbprofile fehlen können. So kann ein CorelDRAW-(CDR-) oder PDF-Dokument z. B. drei Objekttypen enthalten: RGB, CMYK und Graustufen. Es können also bis zu drei Profile in einem solchen Dokument fehlen.
Folgende Optionen sind verfügbar, wenn Sie ein Dokument mit einem fehlenden Farbprofil öffnen und Warnungen für fehlende Farbprofile aktiviert haben.
Farbprofil zuweisen: Hiermit können Sie dem Dokument ein Farbprofil
zuweisen. Bei dieser Option bleiben die Farbwerte erhalten, das Erscheinungsbild
der Farben kann sich jedoch ändern. Wenn beispielsweise das RGB-Farbprofil im
Dokument fehlt, wird das RGB-Standardfarbprofil der Anwendung
standardmäßig zugewiesen. Die RGB-Farbwerte bleiben erhalten, die RGB-Farben
erscheinen jedoch möglicherweise nicht wie ursprünglich erstellt. Sie können auch
auswählen, dass ein Farbprofil zugewiesen wird, das vom Standardfarbprofil der
Anwendung abweicht. Diese Option wird nur empfohlen, wenn Ihnen der
ursprüngliche Farbraum des Dokuments bekannt und das zugehörige Farbprofil
installiert ist.
In Standardfarbprofil konvertieren: Wird diese Option in Verbindung mit dem
Steuerelement Farbprofil zuweisen verwendet, so werden die Farben aus dem
zugewiesenen Farbprofil in das Standardfarbprofil konvertiert. Die Farben werden
so angezeigt, wie sie im zugewiesenen Farbraum erscheinen würden, die Farbwerte
können sich jedoch ändern.
CorelDRAW zeigt dieses Warndialogfeld bei einem Dokument an, das kein RGB-Farbprofil aufweist.
Wenn ein Dokument ein Farbprofil enthält, das nicht mit dem Standardfarbprofil übereinstimmt, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:
Eingebettetes Farbprofil verwenden: Mit dieser Option wird sichergestellt, dass
die Farbwerte beibehalten werden und die Farben wie ursprünglich beabsichtigt
angezeigt werden.
Eingebettetes Farbprofil ignorieren und das Standardfarbprofil zuweisen:
Durch das Zuweisen des Standardfarbprofils werden die Farbwerte zwar
beibehalten, das Erscheinungsbild der Farben kann sich jedoch ändern.
Aus eingebettetem Farbprofil in Standardfarbprofil konvertieren: Mit dieser
Option werden die Farben aus dem eingebetteten Farbprofil in das
Standardfarbprofil umgewandelt. Das Erscheinungsbild der Farben bleibt erhalten,
die Farbwerte können sich jedoch ändern. Diese Option empfiehlt sich, wenn Sie
bereits die für Ihren Arbeitsablauf geeigneten Optionen für die Farbverwaltung
festgelegt haben. Wenn Sie z. B. Grafiken für das Web erstellen und sRGB als
Standardfarbraum der Anwendung ausgewählt haben. Durch das Aktivieren dieser
Option wird gewährleistet, dass vom Dokument der sRGB-Farbraum verwendet
wird und die Dokumentfarben einheitlich und für das Web geeignet sind.
Dokumente, die mehrere Farbmodi verwenden, können fehlende Farbprofile aufweisen und gleichzeitig nicht übereinstimmende Farbprofile enthalten. So kann es vorkommen, dass in einem Dokument mit RGB-, Graustufen- und CMYK-Objekten ein RGB-Profil fehlt und zugleich ein nicht übereinstimmendes CMYK-Farbprofil enthalten ist. In solchen Fällen werden Warndialogfelder angezeigt, die Optionen für fehlende und nicht übereinstimmende Farbprofile anbieten.
