Gracias a su motor de estilos renovado, la nueva ventana acoplable Estilos de objetos, la implementación de nuevos estilos de color, la funcionalidad Nueva armonía de colores y los marcos de imagen que admiten contenido directamente, CorelDRAW Graphics Suite X6 lo ayudará a centrarse en plasmar su exclusivo sentido del estilo y su creatividad en los diseños.
En CorelDRAW X6, el motor de estilos renovados presenta una nueva ventana acoplable Estilos de objetos que simplifica la creación, aplicación y administración de estilos. Un estilo es un conjunto de propiedades que rigen el aspecto de los objetos en su documento. CorelDRAW X6 también presenta nuevos conjuntos de estilos, que son grupos de estilos que facilitan la aplicación coherente de formatos en varios objetos, produce versiones repetidas y aplica formato rápida y coherentemente.
Puede cambiar rápidamente la apariencia de un objeto aplicando un conjunto de estilos.
Puede crear y aplicar estilos y conjuntos de estilos a objetos gráficos, texto artístico y de párrafo, así como objetos de cotas y notas, y objetos creados con herramientas de Medios artísticos. Por ejemplo, puede definir un estilo de contorno especificando atributos, como la anchura, el color y el tipo de línea del contorno. En el caso de los objetos de texto, puede definir un estilo de caracteres especificando un tipo, estilo y tamaño de fuente, el color de texto y de fondo, la posición de los caracteres, las mayúsculas y mucho más.
Con los conjuntos de estilos, podrá combinar varios estilos, de modo que pueda combinar también las propiedades de distintos tipos de estilos simultáneamente. Por ejemplo, puede utilizar un conjunto de estilos para definir las propiedades de relleno y de contorno de un objeto gráfico o puede definir estilos de párrafo y caracteres para establecer el aspecto del texto de párrafo. Esto facilita y agiliza el ajuste posterior de tales propiedades, lo que resulta especialmente cómodo para crear diseños repetidos. También puede crear estilos o conjuntos de estilos secundarios que conserven algunas de las propiedades (pero no todas) del estilo o conjuntos de estilos principales. Esto resulta especialmente útil al trabajar con documentos largos. Por ejemplo, puede asignar un estilo de caracteres principal a los encabezados y un estilo de caracteres secundarios a los subtítulos.
La nueva ventana acoplable Estilos de color le permite añadir los colores utilizados en un documento como estilos de color, lo que facilita más que nunca la implementación de un cambio de color en un proyecto. Para crear un estilo de color a partir de un objeto, simplemente arrastre el objeto hasta la ventana acoplable Estilos de color. Si aplica ese estilo de color a otros objetos, puede cambiar el color rápidamente y hacer que se aplique a todos los objetos enlazados a él de forma inmediata.
Asimismo, puede romper el enlace entre un objeto y su estilo de color en cualquier momento, de modo que pueda editar el objeto de forma independiente. También puede convertir estilos de color en distintos modos de color o en colores directos para preparar su documento para la producción impresa.
Administración de los colores de documento usando la ventana acoplable Estilos de color.
La nueva funcionalidad de armonía de color le permite agrupar los estilos de color de un documento para que pueda producir diseños repetidos rápida y fácilmente con diversos esquemas de color. Al combinar dos o más estilos de color en una armonía, estará enlazando los colores en una relación basada en los matices. Esto le permite modificarlos colectivamente, alterando la composición de colores de su trabajo en un solo paso para preparar rápidamente diversos esquemas de color alternativos. También puede editar los estilos de color individuales en una armonía.
Asimismo, también puede crear un tipo de armonía de color especial denominado degradado, lo que consiste en un estilo de color maestro y un número de diversas sombras de ese color. Al alterar el color maestro, los colores degradados se ajustan automáticamente al mismo grado al que se alteró el color maestro. Esto resulta especialmente útil a la hora de imprimir diversas variaciones de color del mismo diseño.
Las armonías de color le permiten cambiar combinaciones de colores de forma fácil.
Con CorelDRAW Graphics Suite X6, la colección de marcos incluidos con la biblioteca de contenido se ha mejorado para que sea compatible con la nueva funcionalidad PowerClip vacío. Esto le permite llenar los marcos con fotos o gráficos de forma inmediata, de modo que ahorre tiempo y esfuerzos. Asimismo, algunos de los marcos incluidos admiten texto directamente, para que pueda añadir de inmediato su propio mensaje de texto personalizado.
