CorelDRAW también admite los formatos de archivo siguientes:
Texto ANSI (TXT): el texto ANSI (TXT) es un formato basado en vectores que
almacena caracteres ANSI. Este formato es capaz de guardar información de texto,
pero no de formato, como el tipo o tamaño de fuente/tipo de letra. Al importar o
exportar un archivo TXT en o desde CorelDRAW, sólo se transfiere el texto. Si el
archivo tiene elementos gráficos, no se importan ni se exportan.
Mapa de bits comprimido CALS (CAL): CALS Raster (CAL) es un formato de mapa
de bits utilizado principalmente para el almacenamiento de documentos con
programas CAD de alto nivel. Admite una profundidad de color monocromo (1 bit)
y se utiliza como formato de intercambio de gráficos de datos para diseño asistido
por PC y aplicaciones de diseño industrial, gráficos técnicos y procesamiento de
imágenes.
Corel ArtShow 5 (CPX): CPX es el formato nativo de los archivos Corel ArtShow 5.
Puede incluir vectores y mapas de bits.
Corel Presentations (SHW): formato nativo de Corel Presentations.
Corel R.A.V.E. (CLK): el formato de archivo CLK es un archivo de formato de
animación nativo de Corel R.A.V.E.
CorelDRAW Compressed (CDX): el formato de archivo CDX es un archivo de
CorelDRAW comprimido.
Corel DESIGNER o CorelDRAW Plantilla (CDT): el formato de archivo CDT es
para un archivo de plantillas de Corel DESIGNER o CorelDRAW.
PostScript encapsulado (Desktop Color Separation): el formato de archivo DCS,
desarrollado por QuarkXPress, es una extensión del formato de archivo
Encapsulated PostScript (EPS) estándar. Por lo general, el formato de archivo DCS
se compone de cinco archivos. Cuatro de los cinco archivos contienen información
sobre el color de alta resolución. Esta información se expresa en el formato CMYK
(cian, magenta, amarillo y negro). El quinto archivo, considerado el archivo
maestro, contiene una previsualización PICT del archivo DCS.
EXE: el formato EXE es un formato de recurso de mapa de bits de Windows 3.x/
NT.
FPX: el formato de archivo FlashPIX almacena imágenes con diferentes
resoluciones en un único archivo. Este formato de archivo no es compatible con la
versión de 64 bits del conjunto de aplicaciones.
Frame Vector Metafile (FMV): formato de los archivos Frame Vector Metafile.
GEM Paint (IMG): GEM Paint (IMG) es el formato de mapa de bits nativo del
entorno GEM. Los archivos IMG admiten color con paleta de 1 y 4 bits y se
comprimen con un método RLE. En sus comienzos, IMG fue un formato de
autoedición muy utilizado.
Archivo GEM (GEM): formato de los archivos GEM.
GIMP (XCF): XCF es el formato nativo de GIMP. Admite el uso de capas y otra
información específica de GIMP.
ICO: el formato ICO es un formato de recurso de icono de Windows 3.x/NT.
Lotus PIC (PIC): formato de los archivos PIC de Lotus.
Mapa de bits MacPaint (MAC): MacPaint (MAC) es un formato de mapa de bits
que utiliza las extensiones de nombre de archivo MAC, PCT, PNT y PIX. Es el
formato utilizado por el programa MacPaint, incluido en Macintosh 128. Sólo
admite dos colores y una paleta de patrones. Se utiliza principalmente con
aplicaciones gráficas Macintosh para almacenar gráficos y clipart en blanco y negro.
El tamaño máximo de imágenes MAC es de 720 × 576 píxeles.
Macromedia FreeHand (FH): FH es un formato vectorial nativo de Macromedia
Freehand. Las aplicaciones gráficas de Corel admiten los formatos de las versiones 7
y 8 de Macromedia FreeHand.
Metarchivo MET (MET): formato de los metarchivos MET.
Micrografx Picture Publisher 4 y 5 (PP4, PP5): el formato de archivo PP4 es un
formato de archivo nativo de Micrographx Picture Publisher 4. El formato de
archivo PP5 es un formato de archivo nativo de Micrographx Picture Publisher 5.
Este formato de archivo no es compatible con la versión de 64 bits del conjunto de
aplicaciones.
Picture Publisher File (PPF): el formato de archivo PPF nativo de Micrografx
Picture Publisher 6, 7, 8, 9 y 10. Este formato de archivo no es compatible con la
Microsoft Excel (XLS): el formato de archivo XLS es el formato de archivo nativo de
un libro de Microsoft Excel.
Microsoft PowerPoint (PPT): formato de archivo nativo de Microsoft PowerPoint.
Metarchivo NAP (NAP): formato de los metarchivos NAP.
Archivo de patrón (PAT): formato para los archivos de patrones.
PostScript interpretado (PS o PRN): PRN PostScript (PS o PRN) es un formato de
metarchivo para impresoras PostScript. Está escrito en texto ANSI. El filtro de
importación PostScript interpretado puede importar archivos PS, PRN y EPS.
Mapa de bits SCITEX CT (SCT): el formato de archivo SCT se utiliza para
importar imágenes en color de 32 bits y en escala de grises SCITEX. Los mapas de
bits SCITEX se crean desde escáneres de gama alta. A continuación, los mapas de
bits se procesan mediante registradoras fotográficas o programas de diseño de
páginas de alto nivel para obtener un resultado final.
WB: WB es el formato de archivo de hojas de cálculo Quattro Pro 6, 7 y 8.
WK: WK (.wk3, .wk4) es la extensión de archivo de las hojas de cálculo Lotus 1-2-
3.
WSD: WSD es el formato de documento de Wordstar 2000 y Wordstar 7.
Imagen XPixMap (XPM): el formato XPM se utiliza para los archivos de imágenes
XPixMap.
