Desde la organización de activos de proyectos y el acceso a una amplia colección de contenido del paquete, hasta una identificación más rápida de las opciones de formato disponibles y la eliminación de áreas no deseadas de las fotos, CorelDRAW Graphics Suite X6 ofrece varias innovaciones de flujo de trabajo que lo ayudarán a ser más eficiente y productivo.
Corel CONNECT ahora le permite trabajar con varias herramientas simultáneamente, lo que aporta una mayor flexibilidad a la organización de activos de varios proyectos. Las bandejas lo ayudan a recopilar el contenido de varias carpetas o recursos en línea y se comparten entre CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT y Corel CONNECT.
Gracias a la capacidad de mantener varias bandejas, podrá utilizar cada una de ellas para distintos tipos de contenido. Por ejemplo, puede que esté trabajando en un proyecto que requiera fotos, gráficos vectoriales e iconos de mapas de bits. Al mantener estos tipos de contenido en bandejas independientes, puede organizar los activos de proyecto para encontrarlos con mayor eficiencia. Además, para mayor comodidad, puede abrir archivos desde la bandeja para obtener una previsualización a tamaño completo. También puede cambiar el nombre de las bandejas o elegir otra carpeta como la predeterminada para guardar las bandejas.
Gracias a las varias bandejas, podrá encontrar elementos de forma rápida y fácil.
La nueva barra de herramientas de búsqueda de Corel CONNECT le permite extraer imágenes de un sitio web inmediatamente. Simplemente, escriba una dirección web en el cuadro Buscar y Corel CONNECT recopilará de inmediato todas las imágenes definidas con una etiqueta HTML <img> del sitio web; esto facilitará y agilizará el aprovechamiento óptimo de los activos de contenido de las fuentes en línea. También puede escribir los términos de búsqueda o la ruta de una carpeta para que Corel CONNECT busque contenido en su PC, red o en otros recursos en línea.
La función Corel CONNECT mejorada ofrece un acceso rápido y sencillo a todo el contenido de CorelDRAW Graphics Suite X6, a la vez que facilita la adquisición de contenido adicional de los proveedores en línea.
La biblioteca de contenido del paquete incluye:
Más de 10.000 imágenes clipart de alta calidad
Varias familias de fuentes OpenType de nivel profesional
Más de 200 marcos de imágenes listos para utilizar
Una colección de rellenos de patrón
Más de 2.000 fotos
Cientos de plantillas de diseño profesional, y mucho más
Corel CONNECT le permite acceder a una gran cantidad de contenido.
En CorelDRAW X6, ahora la ventana acoplable Propiedades de objeto rediseñada solo presenta opciones de formato y propiedades que dependen de los objetos. Si agrupa todas las configuraciones de objeto en una sola ubicación, esta ventana acoplable lo ayudará a ahorrar tiempo ajustando sus diseños con precisión y más rápido que nunca.
La ventana acoplable Propiedades de objeto se ha renovado por completo y agrupa toda la configuración de los objetos en una sola ubicación.
Por ejemplo, si crea un rectángulo, la ventana acoplable Propiedades de objeto presentará las opciones de formato del contorno, relleno y esquina del rectángulo, así como las propiedades de este. Si crea un marco de texto, la ventana acoplable mostrará al instante las opciones de formato de caracteres, párrafos y marcos, así como las propiedades del marco de texto.
En Corel PHOTO-PAINT X6, el nuevo Grabador inteligente facilita la eliminación de áreas no deseadas de las fotos y el ajuste simultáneo de las proporciones de las fotos. Por ejemplo, puede que desee definir el área de una foto que incluya elementos que desee mantener o eliminar, como una persona de la foto. El pincel versátil Eliminación de objeto le permite optar por pintar el área de la foto que desee conservar o el área que desee quitar.
El Grabador inteligente facilita la eliminación de las áreas no deseadas y el ajuste de la proporción de una fotografía.
También puede utilizar el Grabador inteligente para cambiar la proporción de una foto sin distorsionar ninguno de sus elementos. Por ejemplo, si desea cambiar el tamaño de una foto para imprimirla con un tamaño determinado, puede pintar los objetos de la foto y, a continuación, utilizar los preestablecidos de Grabador inteligente para ampliar o reducir el fondo de la foto vertical y horizontalmente.
CorelDRAW X6 presenta cuatro herramientas de forma adicionales que ofrecen nuevas opciones creativas para optimizar sus objetos vectoriales. La nueva herramienta Difuminar le permite dar forma a un objeto tirando de las extensiones o creando sangrías a lo largo de su contorno. El tamaño de la plumilla del pincel y la configuración de Presión le permite controlar la intensidad del efecto y puede elegir entre curvas uniformes o curvas con esquinas definidas. También puede utilizar la presión de su lápiz digital para determinar la intensidad del efecto de difuminado.
La nueva herramienta Espiral le permite aplicar efectos de espiral a los objetos. El tamaño de la plumilla le permite determinar el tamaño de las espirales, y la configuración de Tasa, la velocidad del efecto. También puede elegir una espiral hacia la izquierda o hacia la derecha.
Asimismo, puede utilizar las nuevas herramientas Atraer y Rechazar para dar forma a las curvas mediante la atracción de los nodos o mediante la repulsión de otros que estén próximos. Para controlar el efecto de forma, puede cambiar el tamaño de la plumilla y la velocidad de atracción o repulsión entre los nodos.
Las nuevas herramientas de creación de forma ofrecen opciones de creatividad para mejorar los objetos vectoriales.
Ahora con Corel PHOTO-PAINT X6, puede aplicar una máscara de corte a un grupo de objetos sin modificar los objetos individuales dentro del grupo. Por ejemplo, puede ajustar los niveles de transparencia para todo el grupo sin tener que cambiar los píxeles de objetos individuales.
Puede aplicar una máscara de corte a un grupo de objetos.
Corel PHOTO-PAINT X6 presentar un nuevo modo de fusión Cruzar que puede aplicarse a los grupos, lo que le ofrece más control en la aplicación de una lente o efecto. Por ejemplo, si elige Cruzar, la lente o el efecto se aplicarán a todos los objetos, incluidos aquellos que se encuentran en capas por debajo del grupo.
CorelDRAW Graphics Suite X6 se ha optimizado para los procesadores multinúcleo más recientes. Su mayor compatibilidad le permite seguir trabajando mientras el paquete de aplicaciones realiza tareas en segundo plano que requieren gran cantidad de recursos. El resultado es mayor rapidez y capacidad de respuesta, lo que significa menos tiempo de espera en la exportación de archivos, en la impresión de varios documentos o en la opción de copia y pega de objetos grandes.
CorelDRAW Graphics Suite X6 es totalmente compatible con los procesadores de 64 bits, lo que le permitirá trabajar más rápido que nunca con archivos grandes en CorelDRAW e imágenes grandes en Corel PHOTO-PAINT.
Su mayor compatibilidad con la importación y exportación de Adobe Illustrator CS5 y Adobe Photoshop CS5, así como con la importación de Adobe Acrobat X y Microsoft Publisher 2010, le garantizan el intercambio de archivos entre sus compañeros de trabajo y clientes.
La compatibilidad mejorada con archivos de Adobe CS5, Adobe Acrobat y Microsoft Publisher facilita el intercambio de archivos con compañeros de trabajo y clientes.
