CorelDRAW Graphics Suite X6 vous permet d’imprégner vos créations de votre sens du style grâce au nouveau moteur de styles, au nouveau menu fixe Styles d’objet, à l’implémentation de nouveaux styles de couleurs, à la nouvelle fonctionnalité d’harmonisation des couleurs et aux cadres prêts à l’emploi.
Dans CorelDRAW X6, le moteur de styles a été remanié et intègre un nouveau menu fixe Styles d’objet qui simplifie la création, l’application et la gestion des styles. Un style est un ensemble de propriétés qui détermine l’aspect des objets dans votre document. CorelDRAW X6 comprend également de nouveaux jeux de styles. Ces groupes de styles permettent d’obtenir facilement un formatage cohérent sur plusieurs objets, de réaliser des versions itératives et d’appliquer rapidement une mise en forme cohérente.
Vous pouvez rapidement modifier l’apparence d’un objet en appliquant un jeu de styles.
Vous pouvez créer et appliquer des styles et des jeux de styles à des objets graphiques, à du texte artistique et du texte courant et à des objets créés à l’aide des outils Support artistique. Par exemple, vous pouvez définir un style de contour en précisant ses attributs, tels que l’épaisseur, la couleur et le type de ligne du contour. Pour les objets texte, vous pouvez définir un style de caractère en définissant le type, le style et la taille de la police, la couleur du texte et de l’arrière-plan, la position des caractères, les majuscules, etc.
Les jeux de styles vous permettent de combiner plusieurs styles. Vous pouvez ainsi associer simultanément des propriétés provenant de types de styles différents. Par exemple, vous pouvez utiliser un jeu de styles pour définir les propriétés de surface et de contour d’un objet graphique ou définir les styles de caractères et de paragraphe à utiliser pour déterminer l’aspect d’un texte courant. Cela vous permet d’accélérer et de faciliter les ajustements ultérieurs de ces propriétés et ces options s’avèrent particulièrement pratiques pour créer des designs itératifs. Vous pouvez également créer des styles enfants ou des jeux de styles enfants qui conservent uniquement certaines propriétés du style parent ou du jeu de styles parent. Cette fonction s’avère particulièrement utile lorsque vous travaillez sur de longs documents. Par exemple, vous pouvez attribuer un style de caractère parent pour les en-têtes et un style de caractère enfant pour les sous-titres.
Le nouveau menu fixe Styles de couleurs vous permet d’ajouter les couleurs utilisées dans un document comme des styles de couleurs. Il devient ainsi plus facile que jamais d’implémenter une modification de couleur dans un projet. Pour créer un style de couleurs à partir d’un objet, il vous suffit de faire glisser l’objet vers le menu fixe Styles de couleurs. Si vous appliquez ce style de couleurs à d’autres objets, vous pouvez modifier rapidement la couleur et appliquer instantanément ce style à tous les objets qui lui sont liés.
En outre, vous pouvez rompre le lien entre un objet et son style de couleurs à tout moment de façon à pouvoir modifier l’objet séparément. Vous pouvez également convertir des styles de couleurs en modes de couleurs différents ou en couleurs non quadri afin de préparer votre document pour l’impression.
Gestion des couleurs du document à l’aide du menu fixe Styles de couleurs.
Avec la nouvelle fonctionnalité d’harmonisation des couleurs, vous pouvez regrouper les styles de couleurs d’un document de façon à pouvoir rapidement réaliser des designs itératifs avec différentes nuances. En combinant deux ou plusieurs styles de couleurs dans une harmonie, vous liez les couleurs entre elles en définissant une relation basée sur la teinte. Vous pouvez ainsi modifier les couleurs de manière collective et modifier la composition des couleurs de votre illustration en une seule étape pour préparer rapidement de nombreux autres types de nuances. Vous pouvez également modifier les styles de couleurs individuels d’une harmonie.
En outre, vous pouvez créer un type d’harmonie de couleurs spécial appelé dégradé. Le dégradé est composé d’un style de couleurs principal et de nombreuses nuances de cette couleur. Lorsque vous modifiez la couleur principale, les dégradés de couleurs sont automatiquement ajustés proportionnellement au même niveau de modification que la couleur principale. Cette fonction s’avère particulièrement utile lorsque vous imprimez plusieurs variations de couleur de la même création.
L’harmonisation des couleurs vous permet d’appliquer et de modifier facilement la combinaison des couleurs.
Dans CorelDRAW Graphics Suite X6, la collection de cadres fournie dans la bibliothèque de contenu a été améliorée pour prendre en charge la nouvelle fonctionnalité relative au contenant PowerClip vide. Vous pouvez désormais remplir instantanément les cadres avec des photos ou des graphiques, plus vite et plus efficacement. En outre, certains des cadres fournis sont prêts à accueillir du texte et vous pouvez donc ajouter immédiatement votre message texte personnalisé.
Ajout d’une image à l’aide de la fonctionnalité de contenant PowerClip vide.
