Altri formati di file
CorelDRAW supporta anche i seguenti formati di file:
ANSI Text (TXT): ANSI Text (TXT) è un formato vettoriale che permette di memorizzare i caratteri ANSI. Questo formato consente di archiviare informazioni relative al testo ma non alla formattazione, quali le dimensioni o il tipo del carattere. Quando si importa o si esporta un file TXT da CorelDRAW, viene trasferito solo il testo. Gli elementi grafici contenuti nel file non vengono importati o esportati.
CALS Compressed Bitmap (CAL): CALS Raster (CAL) è un formato bitmap usato principalmente per la memorizzazione di documenti con programmi CAD di fascia alta. Supporta la profondità di colore monocromatica (1 bit) e viene utilizzato come formato di scambio di dati grafici per le procedure di progettazione e produzione assistita dal computer, la grafica tecnica e le applicazioni di elaborazione delle immagini.
Corel ArtShow 5 (CPX): il formato di file CPX è un formato di file nativo di Corel ArtShow 5. Questo può contenere sia grafica vettoriale che bitmap.
Corel Presentations (SHW): il formato di file SHW è un formato di file nativo di Corel Presentations.
Corel R.A.V.E. (CLK): il formato di file CLK è un formato di animazione nativo di Corel R.A.V.E.
CorelDRAW Compressed (CDX): il formato di file CDX è un formato compressoCorelDRAW.
Corel DESIGNER o CorelDRAW Template (CDT): il formato di file CDT è riservato ai file modello di Corel DESIGNER o CorelDRAW.
Encapsulated PostScript (Desktop Color Separation): il formato di file DCS, sviluppato da QuarkXPress, è un’estensione del formato di file Encapsulated PostScript (EPS) standard. In generale, il formato file DCS consiste di cinque file. Quattro dei cinque file contengono informazioni in merito al colore ad alta risoluzione. Queste informazioni vengono espresse in formato CMYK (ciano, magenta, giallo e nero). Il quinto file, considerato il file principale, contiene un'anteprima PICT del file DCS.
EXE: il formato EXE è una risorsa bitmap di Windows 3.x/NT.
FPX: il formato di file FlashPix memorizza immagini con risoluzioni diverse in un singolo file. Questo formato file non è supportato dalla versione a 64 bit della suite.
Frame Vector Metafile (FMV): il formato di file FMV viene utilizzato per Frame Vector Metafile.
GEM Paint (IMG): GEM Paint (IMG) è il formato di file bitmap nativo dell'ambiente GEM. I file IMG supportano colori tavolozza a 1 e 4 bit e vengono compressi mediante il metodo RLE. Il formato IMG era molto diffuso nei primi tempi del desktop publishing.
GEM File (GEM): il formato file GEM viene utilizzato per i file GEM.
GIMP (XCF): XCF è il formato nativo GIMP. Esso supporta livelli e altre informazioni specifiche di GIMP.
ICO: il formato ICO è una risorsa icona di Windows 3.x/NT.
Lotus PIC (PIC): il formato file PIC viene utilizzato per i file Lotus PIC.
MacPaint Bitmap (MAC): MacPaint (MAC) è un formato bitmap che si avvale delle estensioni di file MAC, PCT, PNT e PIX. Si tratta del formato file utilizzato dal programma MacPaint incluso con Macintosh 128. Questo formato supporta solo due colori e una tavolozza di motivi. Viene usato principalmente dalle applicazioni grafiche Macintosh per archiviare immagini grafiche e clipart in bianco e nero. Le dimensioni massime per le immagini MAC sono pari a 720 × 576 pixel.
Macromedia FreeHand (FH): il formato FH è il formato di file nativo per Macromedia FreeHand. Le applicazioni grafiche Corel supportano Macromedia FreeHand versioni 7 e 8.
MET Metafile (MET): il formato di file MET è riservato ai file MET.
Micrografx Picture Publisher 4 e 5 (PP4, PP5): il formato di file PP4 è un formato di file nativo di Micrographx Picture Publisher 4. Il formato di file PP5 è un formato di file nativo di Micrographx Picture Publisher 5. Questo formato file non è supportato dalla versione a 64 bit della suite.
Picture Publisher File (PPF): il formato di file PPF è nativo di Micrografx Picture Publisher 6, 7, 8, 9, and 10. Questo formato di file non è supportato dalla versione a 64 bit della suite.
Microsoft Excel (XLS): il formato di file XLS è il formato di file nativo di una cartella di lavoro Microsoft Excel.
Microsoft PowerPoint (PPT): PPT è il formato di file nativo di Microsoft PowerPoint.
NAP Metafile (NAP): il formato file NAP viene utilizzato per i file NAP Metafile.
Pattern File (PAT): il formato file PAT viene utilizzato per i file motivo.
PostScript Interpreted (PS o PRN): PRN PostScript (PS o PRN) è un formato metafile per le stampanti PostScript. Questo formato è scritto in testo ANSI. Il filtro di importazione PostScript Interpreted può importare file PostScript PS, PRN ed EPS.
SCITEX CT Bitmap (SCT): il formato di file SCT viene usato per importare immagini SCITEX a colori a 32 bit e in scala di grigi. Le bitmap SCITEX sono create da scanner di alta qualità. Le bitmap sono quindi elaborate per l'output mediante unità di registrazione su pellicola oppure programmi formato pagina di fascia alta.
WB — WB è il formato di file per i fogli elettronici Quattro Pro 6, 7 e 8.
WK: WK (.wk3, .wk4) è l'estensione dei fogli elettronici di Lotus 1-2-3.
WSD: WSD è il formato di documento per Wordstar 2000 e Wordstar 7.
XPixMap Image (XPM): il formato di file XPM viene utilizzato con i file immagine di XPixMap.
